Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne
Question Forum Électricité : Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne
Mon portail est resté bloqué en position ouverte.
Afin de le fermer et rechercher la panne j'aimerais svp shunter les cellules.
Ce portail fonctionne déjà en non automatique : 1 pression pour ouverture 1 pression pour fermeture.
Merci de votre aide pour comprendre le schéma électrique !
Bonne journée.
Bonne journée.
23 février 2024 à 13:29
Les deux bornes du contact cellules sur cette carte sont 29 - 30, donc en provisoire pour voir si le défaut de fonctionnement provient des cellules il faut shunter les bornes 29 et 30.
23 février 2024 à 17:23
Avez-vous vérifié les deux fusibles, on voit de l'humidité en partie basse dans ce boitier, vérifiez bien l'état de connexions dans les bornes (fils oxydés).
24 février 2024 à 10:29
Fusible grillé ainsi que la cellule.
Il fonctionne à nouveau, reste plus qu'à remplacer les cellules.
Merci beaucoup de votre aide.
24 février 2024 à 14:02
24 février 2024 à 14:33
- 1. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 2. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 10. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
