Problème portail coulissant BFT Deimos
13930
Question branchement électrique : Problème portail coulissant BFT Deimos
masta
masta
6 messages
Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil.
J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même pas si le câblage est OK, puisque quelqu'un y a touché il y a un an.
L'afficheur indique SUC donc position fermée d’après ce que j'ai compris. J'ai testé un auto set mais il reste sur la position..... pas de OK ni NOK
Quand j’appuie sur la télécommande j'ai bien un start affiché mais rien ne se passe, aucun bruit rien.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer à la fois sur le câblage ou cette panne.
Carte QSC D vers.1.9 d’après ce qui est noté.
panne portail coulissant BFT Deimos
30 octobre 2014 à 20:34
Réponse 1 Réparer portail
30 072 messages
Il faut donc commencer par vérifier l'ensemble du câblage et des raccordements (cellules, commandes filaires etc.), la position des fins de course etc. Il faut la notice d'installation sous les yeux, une bonne dose de patience et être méthodique, tout cela si l'on est proche du métier. Dans le cas contraire, il faut appeler un SAV.
On fait fonctionner tout d'abord avec la commande filaire pour l'apprentissage, ensuite seulement, on passe à la commande radio.
31 octobre 2014 à 00:08
Réponse 2 Réparer portail
masta
masta
6 messages
J'ai trouvé une notice sur le net mais celle-ci n'est malheureusement pas explicite.
Le portail date de 2007 donc question SAV c'est trop tard.
Question apprentissage le portail fonctionnait à une époque et il est malheureusement rester en l'état.
Je vais donc voir côté notice et me prendre une bonne journée à comprendre.
Merci encore.
31 octobre 2014 à 17:58
Réponse 3 Réparer portail
lulu123
lulu123
66 messages
Pouvez-vous fournir la référence de la carte et la référence du moteur, merci.
Je vais voir avec mon fournisseur il fait du BFT.
31 octobre 2014 à 18:24
Réponse 4 Réparer portail
masta
masta
6 messages
Bonjour et merci pour votre attention.
La carte est une QSC-D de 2007 d’après ce que je lis sur la carte version 1.9
Quant au moteur c'est un DEIMOS BT 230V voir photo jointe.
J'ai un fil gris et masse qui se baladent et un fin orange et jaune pour info.
Si vous pouviez m'avoir un schéma simple de câblage et m'apporter les éléments ce serait magnifique.
Merci à vous.
31 octobre 2014 à 20:01
Réponse 5 Réparer portail
lulu123
lulu123
66 messages
Merci je regarde sur le catalogue.
31 octobre 2014 à 21:07
Réponse 6 Réparer portail
lulu123
lulu123
66 messages
Voici le schéma, voyez si ça va.
31 octobre 2014 à 21:16
Réponse 7 Réparer portail
masta
masta
6 messages
Bonjour et merci pour le schéma.
Je vais de ce pas tester tout cela. Je vous tiens informé.
01 novembre 2014 à 14:16
Réponse 8 Réparer portail
masta
masta
6 messages
Lulu je tenais à vous remercier.
Grâce à votre plan j'ai enfin pu comprendre ce qui posait problème, j'ai simplement démonté les cellules pour vérifier le câblage. Rebrancher les bons fils aux bons endroits et le portail fonctionne à merveille.
Le shunt n'a servi à rien, je l'ai enlevé, rebranché les PHOT aux bons emplacements, maintenant je ne comprends pas pourquoi il était déclaré en panne depuis plus de 2 ans puisque j'ai juste rebranché aux bons endroits ???
Encore merci lulu.
01 novembre 2014 à 16:09
Réponse 9 Réparer portail
lulu123
lulu123
66 messages
Je suis bien content pour vous si j'ai pu vous rendre service, mais toujours là pour rendre service.
Merci et bonne journée.
01 novembre 2014 à 16:37
Réponse 10 Réparer portail
Yasmina77
Yasmina77
5 messages
Bonjour Masta,
J'ai le même souci que vous, pourriez-vous me montrer une photo du câblage sur le moteur s'il vous plait ?
04 mars 2016 à 10:30
Réponse 11 Réparer portail
layachi
layachi
6 messages
J'ai un problème dans le moteur d'un portail coulissant BFT Deimos 500 kg qui ne fonctionne pas.
Le branchement 100 pour 100 et OK, et une erreur s’affiche Er 15
Je n'arrive pas à résoudre le problème.
Merci d'avance. shocked
21 mars 2017 à 13:09
Réponse 12 Réparer portail
30 072 messages
Bonjour layachi. Il faudrait poser la question ici : automatismes-pour-portail.com
La notice en votre possession ne précise pas la signification du code d'erreur ?
21 mars 2017 à 13:37
Réponse 13 Réparer portail
layachi
layachi
6 messages
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre orientation et à propos de la notice, il n'y a pas assez d'information pour les codes diagnostic d'erreur.
LAYACHI
21 mars 2017 à 22:39
Réponse 14 Réparer portail
layachi
layachi
6 messages
Bonjour tout le monde ! sleepy
Quelqu’un peut m'aider ? Moteur coulissant 500 KG BFT
J'ai testé tous les organes.
J'ai enlevé les relais et quand je les mets encore j'ai eu un coup de circuit au niveau du mosfet transistor IRF 1010Z
Je l'ai changé avec une autre capacité IRF (60V 75A) mais le résultat quand je fais une impulsion le moteur ne fonctionne pas et affiche Er 32 ou Er 33 et en plus la petite résistance électronique reste chaude.
31 mars 2017 à 12:29
Réponse 15 Réparer portail
30 072 messages
Bonjour. La seule solution rapide et efficace serait de changer la commande complète, tout en gardant la partie mécanique.
Tant que vous ne saurez pas la signification des codes d'erreur vous n'avancerez pas. Plutôt que de bidouiller il faudrait effectuer cette recherche.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
31 mars 2017 à 14:12
Réponse 16 Réparer portail
layachi
layachi
6 messages
RE bonjour monsieur GL, je vous remercie une autre fois pour votre réponse !
Mais j'ai déjà remplacé le kit avec une autre carte électronique, j'ai ressoudée, mais juste je voulais connaitre funk cette énigme, car c'est ma spécialité et il faut le savoir pour l'avenir de mon travail.
01 avril 2017 à 02:05
Réponse 17 Réparer portail
30 072 messages
Bonsoir Lavachi. J'ai bien lu votre remarque, ainsi que celle de Gerard 73 qui a les mêmes problèmes.
Étant de la partie vous en savez normalement plus que les contributeurs.
Nous ne rentrons pas dans les détails de la réparation des cartes.
Changer un IGBT, pourquoi pas, mais le problème serait de savoir s'il est mort, en court-circuit ou ouvert, pourquoi, et quelle est sa fonction dans la commande. Pour cela il faut posséder la documentation complète de la carte et cela nous ne l'avons pas, pas plus que les monteurs d'automatismes de portails.
D'autre part, ces automatismes sont pilotés par des microcontrôleurs qui sont des bêtes à tout faire, et c'est pratiquement indépannable. Outre le niveau de connaissances que cela réclamerait, le cout serait très nettement supérieur à celui d'une carte neuve.
Les monteurs ne peuvent s'embarrasser avec le dépannage de cartes car c'est un autre métier, mais la connaissance des codes devrait leur permettre d'avoir une idée du défaut et de faire du dépannage de premier niveau.
Il en est de même pour la plupart des objets qui nous entourent, de la cafetière jusqu'à l'automobile. On ne répare aucune carte. Le réparateur auto branche l'ordinateur de contrôle (la fameuse valise) qui l'informe de la zone responsable de la panne. Juste de l'aide au diagnostic qui réduit les délais et les couts de l'intervention.
Désolé, mais les codes ont une signification que les constructeurs, monteurs et SAV agréés connaissent, mais pas le modeste contributeur de forum d'entraide bricolage.
01 avril 2017 à 23:10
Réponse 18 Réparer portail
aurel596
aurel596
J'ai aussi un problème avec mon portail BFT Deimos.
Hier je rentre il fonctionnait super bien et au matin plus moyen d'ouvrir ce fichu portail.
Une idée svp ?
08 mai 2017 à 11:01
Réponse 19 Réparer portail
panne454
panne454
3 messages
Panne carte BFT portail coulissant.
Je viens de remplacer la carte de mon portail BFT par une carte HQSCD et j'ai réalisé le câblage, et j'ai une erreur er61 qui signifie fonctionnement sur batterie.
Or je n'ai pas de batterie de secours.
Le portail se met en erreur 61 dès qu'il a quitté le capteur mécanique portail ouvert ou fermé.
30 juin 2017 à 23:07
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
  • 2. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
  • 3. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 6. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 7. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Problème portail BFT type DEIMOS
    N°19897 : Bonjour. J'ai un problème sur mon portail BFT type DEIMOS. L’alimentation est bonne, les télécommandes fonctionnent mais le moteur ne fonctionne pas. D’où peut venir le problème ? Est-ce que le moteur est mort ou...
  • 10. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail coulissant BFT Deimos >>>
