Profil du membre layachi
Membre inscrit layachi sur le forum Électricité
layachi
J'ai presque le même problème que vous.
Quelqu’unsleepy peut nous aider...
Moteur coulissant 500 KG BFT
J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche.
Et quand J'ai enlevé les relais et quand je les mets encore j'ai eu un coup de circuit au niveau du mosfet transistor IRF 1010Z
Je l'ai changé avec une autre capacité IRF (60V 75A) mais le résultat quand je fais une impulsion le moteur ne fonctionne pas et affiche Er 32 ou Er 33 et en plus la petite résistance électronique reste chaude.
01 avril 2017 à 13:00
forum consulter ce sujet Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK.
Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos
Et quand j'ai enlevé les relais et quand je les mets encore j'ai eu un court-circuit au niveau du mosfet transistor IRF 1010Z
01 avril 2017 à 12:54
forum consulter ce sujet Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
RE bonjour monsieur GL, je vous remercie une autre fois pour votre réponse !
Mais j'ai déjà remplacé le kit avec une autre carte électronique, j'ai ressoudée, mais juste je voulais connaitre funk cette énigme, car c'est ma spécialité et il faut le savoir pour l'avenir de mon travail.
01 avril 2017 à 02:05
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos
Bonjour tout le monde ! sleepy
Quelqu’un peut m'aider ? Moteur coulissant 500 KG BFT
J'ai testé tous les organes.
31 mars 2017 à 12:29
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre orientation et à propos de la notice, il n'y a pas assez d'information pour les codes diagnostic d'erreur.
LAYACHI
21 mars 2017 à 22:39
J'ai un problème dans le moteur d'un portail coulissant BFT Deimos 500 kg qui ne fonctionne pas.
Le branchement 100 pour 100 et OK, et une erreur s’affiche Er 15
Je n'arrive pas à résoudre le problème.
Merci d'avance. shocked
21 mars 2017 à 13:09
