Problème portail BFT type DEIMOS
Question Forum Électricité : Problème portail BFT type DEIMOS
J'ai un problème sur mon portail BFT type DEIMOS.
L’alimentation est bonne, les télécommandes fonctionnent mais le moteur ne fonctionne pas.
D’où peut venir le problème ?
Est-ce que le moteur est mort ou est-ce que c'est un problème de carte ?
18 avril 2020 à 11:45
Forum électricité réponse 1
Il faut être devin pour répondre à cette question sans plus d'information ?
Citation :Comment avez-vous vérifié avec quoi et où ?
Citation :Il peut y avoir plusieurs raisons : fusible, cellules, fins de courses, condensateur, déconnexion etc.
18 avril 2020 à 16:00
Forum électricité réponse 2
Alimentation testée avec un multimètre à l'arrivée du transformateur et à la sortie, fusible bon, fin de course impossible de régler si nécessaire car le moteur ne se met pas en route.
20 avril 2020 à 10:25
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
- 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 5. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 6. Clignotement cellules sur Deimos BFT A 600
- N°19363 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum j'ai un problème de cellules que je n'arrive pas à résoudre. J'ai donc installé avec mon beau-frère le BFT Deimos A-600 qui a très bien fonctionné pendant 3 mois et suite à un...
- 7. Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
- N°8681 : Bonjour. Auriez vous le mode d'emploi du moteur portail automatique BFT DEIMOS SR. c'est pour brancher les capteurs. Merci d'avance.
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 10. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
