Clignotement cellules sur Deimos BFT A 600
Question Forum Électricité : Clignotement cellules sur Deimos BFT A 600
Nouveau sur ce forum j'ai un problème de cellules que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai donc installé avec mon beau-frère le BFT Deimos A-600 qui a très bien fonctionné pendant 3 mois et suite à un dérèglement du fin de course en fermeture (boulons de 10 mal serré) le portail a "buté" sur le sabot guide et par sécurité il revenait en arrière de 10 cm environ.
A la suite de quoi j'ai refixé correctement le fin de course et tout a fonctionné comme avant, sauf qu'on s'est aperçu que les cellules clignotaient en permanence jour et nuit.
En effet ce modèle n'a pas de gyrophare, ce sont les cellules qui possèdent un led orange clignotant sur le dessus pendant les opérations d'ouverture et de fermetures. je n'ai pas de voyant d'erreur sur la logique de commande (en pièce jointe), j'ai refait un autoset, vérifié les câblages, mais rien n'y fait, là je cale… !!!
Voilà j'espère avoir été suffisamment clair et merci d'avance pour votre aide si quelqu'un a déjà eu ce type de problème sur ce même matériel.
Excellente journée à tous.
15 septembre 2019 à 09:57
Nous avons le même problème. Avez-vous trouvé la solution ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 juillet 2020 à 22:30
J’arrive un peu tard mais je viens d’être confronté au même problème lors d’une installation et pour le résoudre j’ai dû reprendre mon câblage.
Il faut bien vérifier que les cellules soit branché correctement.
Je m’explique :
Cellule réceptrice :
(5 bornes de branchement)
Borne 1 sur 50 (-)
Borne 2 sur 51 (+ permanent si on peut dire)
Cellule émettrice :
(2 bornes de branchement)
Borne 1 sur 50
Borne 2 sur 52 (Vsafe+ actif que lors du mouvement du portail)
Voilà qui a résolu le problème pour ma part et mes cellules ne clignotent que lors du fonctionnement du portail.
Si ça peut aider.
En vous souhaitant une bonne journée.
Je m’explique :
Borne 1 sur 50 (-)
Cellule émettrice :
Borne 1 sur 50
Si ça peut aider.
05 mars 2021 à 11:28
J'ai le même problème j'arrive pas a installer la cellule bft 600.
Quelqu’un pet-il aider.
20 novembre 2021 à 08:56
Vos cellules fonctionnent en permanence malgré le branchement expliqué plus haut ????
20 novembre 2021 à 09:40
Bonjour Pino123.
Il faut vous référer au schéma de branchement présent sur la notice d'installation et de réglage de l'appareil.
20 novembre 2021 à 10:04
- 1. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 2. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
- N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
- 5. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 6. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 7. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 8. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
- 9. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 10. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
