Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
13497
Question travaux électricité : Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
jojoro
jojoro
Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des problèmes concernant ces branchements vous pouvez me contacter).
Mon problème est que je veux l'équiper de batteries en cas de coupure de courant, je l'ai branché comme sur la notice et ça ne fonctionne pas, pas de jus sur la centrale quand je coupe le compteur, je l'ai bien sur laisser charger + de 24h00, mon branchement et le suivant le 1 et 2 SBS vers fils batterie en respectant les polarités, le 3 ou 33 du SBS vers le - de la carte moteur (borne 3), le 4 ou 44 du SBS vers le + de la carte moteur (borne 4), le 5 ou 55 du SBS vers le + de la carte moteur (borne 4).
Sur la notice c'est noté tension de chargement en continue alors que sur les accessoires (carte) du moteur sont alimentés en alternatif ???, par contre les batteries sont chargées.
Merci de m'aider car les explications sur la notice de bft ne sont pas claires comme d'habitude.
Merci d'avance de m'aider car j'ai déjà cramé une carte en essayant des choses.
19 avril 2014 à 22:19
Alimentation de secours réponse 1
PL
PL
13 545 messages
Le souci est le chargement de cette batterie, l'emplacement, l'étanchéité, etc.
Le mieux est qu'en cas de souci est quand même la mécanique manuelle, il n'y a pas mieux, enfin pour moi.. sweat smile
29 avril 2014 à 15:59
Alimentation de secours réponse 2
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
J'ai trouvé la doc sur internet et je ne vois pas de bornes pour y brancher la batterie.
C'est toutefois possible car c'est marqué dans le descriptif du matériel.
Je vous suggère d'appeler le service après vente, il pourront vous aider à leur numéro : 05.61.83.70.38
Voici le lien trouvé :
http://www.france-automatismes.com/fr/kitautomatisme/kit.php?codefa=186
C'est personnellement ce que je ferais.
Roger
29 avril 2014 à 16:20
Alimentation de secours réponse 3
Avez-vous pu résoudre le problème, je suis dans la même situation, merci.
12 septembre 2020 à 13:18
  • 1. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 2. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
    N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
    N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
  • 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 6. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 7. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
    N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
    N°8681 : Bonjour. Auriez vous le mode d'emploi du moteur portail automatique BFT DEIMOS SR. c'est pour brancher les capteurs. Merci d'avance.
  • 10. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement pompe relevagetravaux electricite 03douille e27 couleur or
