Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
19503
Question Forum Électricité : Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
Dom08362
Dom08362
6 messages
Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA.
Après plusieurs tentatives, je suis en échec.
Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement.
Le canal 2 doit ouvrir et fermer le portail partiellement.
Récepteur Somfy 7 fils.
2 pour l'alimentation (sur quelles bornes de la carte Deimos)
2 pour le canal 1 (sur quelles bornes de la carte Deimos)
2 pour le canal 2 (sur quelles bornes de la carte Deimos)
Télécommandes keygos 4 de Somfy.
P. S. : Les photocellules, 6 fils :
2 pour 1 photo cellule 1
2 pour 1 photo cellule 2
2 pour le relais photo cellule 1 et 2.
Quelles bornes sur la carte Deimos BFT + QSC ?
20191027 170804
Schéma Deimos BT QSC
Récepteur somfy-1841022
Deimos BT QSC
02 novembre 2019 à 18:56
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Je suppose que c'est une installation réalisée par vous.
Sans parler de la télécommande Somfy, votre portail fonctionne-t-il ?
Ci-joint un schéma, un début pour répondre à vos questions sur les connexions.
com de portail
03 novembre 2019 à 11:25
Forum électricité réponse 2
Dom08362
Dom08362
6 messages
sweat Je souhaite remercier Bob, son schéma est super.
Mon portail fonctionne,
Mon récepteur Somfy 1841022 semble être HS, je l'ai testé sur un autre moteur.
Du coup je ne peux pas utiliser mes télécommandes Keygos 4 pour le portail.
Je n'ai plus les télécommandes mitto 4 de BFT.
Comment puis-je procéder ?
Si je change le récepteur Somfy 1841022, vais-je pouvoir commander mon portail ?
Systems 4 You me propose le récepteur radio PROXIMA NM Somfy avec 2 canaux, il est de couleur orange, qu'en pensez-vous ? (35 euros).
Dois-je racheter une télécommande Mitto 4 BFT pour commander le portail.
récepteur radio proxima nm somfy
03 novembre 2019 à 12:30
Forum électricité réponse 3
Bob
Bob
2 509 messages
Le mieux peut-être serait de commander une télécommande BFT compatible et de la reparamétrer avec la carte Deimos BFT.
03 novembre 2019 à 14:26
  • 1. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
    N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
  • 2. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 3. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Problème carte de commande moteur de portail BFT Deimos
    N°16772 : Bonjour. Je ne parviens plus à ouvrir/fermer mon portail. Il est commandé par une carte BFT Deimos QSC DMA, qui affiche en permanence PHOT sur l'écran de contrôle, pouvant laisser penser à un défaut des cellules...
  • 6. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 7. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
  • 8. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 10. Éclairage allée sur moteur BFT Deimos BTH QSC
    N°16112 : Bonjour. Je voudrais mettre un éclairage pour mon allée sur mon moteur BFT Deimos BTH QSC. Qui pourrait m'aider ? Merci à tous.
>>> Résultats suivants pour : Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA >>>
