Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
Question Forum Électricité : Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
Premier post, je tiens à remercier de l'utilité de ce forum et je présente déjà mes excuses si la question a déjà fait l'objet d'avis mais j'ai regardé, parcouru... et je n'ai pas trouvé. Je préfère donc reformuler mon interrogation.
Je précise aussi... je n'y connais pas grand chose en électricité mais j'ai des idées
et je souhaite simplement savoir si cela est possible et comment s'y prendre.
La situation :
Je possède un couloir appelé "dégagement sur le plan" ou se situe une lumière et qui est reliée à 3 interrupteurs va et vient. Je dispose d'un escalier sur le côté de ce couloir, actuellement non aménagé.
Mon projet :
Je projète d'aménager le dessous de mon escalier (tiroir, rangement avec une petite niche décorative).
Ma problématique, si cela en est une... je souhaiterai mettre un éclairage dans cet espace décoratif ET j'aimerai utiliser mes interrupteurs existants pour pouvoir gérer ce futur point lumineux.
C'est à dire de pouvoir éclairer le couloir et la niche décorative en même temps.
Côté alimentation électrique, je peux me "repiquer" sur la prise électrique qui se trouve de l'autre côté de l'escalier (cf plan).
Je reviens à l'instant de ma grande surface de bricolage et ils me disent que ce n'est pas possible.
Alors je demande vos avis et vous remercie encore pour vos retours et n'hésitez pas si j'ai oublié de mentionner quelque chose.
Rimaillebzh
Voici le plan :
La situation :
Mon projet :
Rimaillebzh
Voici le plan :
02 novembre 2019 à 19:55
Forum électricité réponse 1
Si vous voulez que ce nouveau point lumineux s'allume avec les trois inters existant, il faudrait reprendre cette alim au niveau du point existant du dgt, mais visiblement pas facile de venir sous l'escalier sans voir les fils.
Autre solution partir de la prise sous escalier pour alimenter un récepteur et installer un inter de commande sans fil.
02 novembre 2019 à 21:59
Forum électricité réponse 2
Ce qui marchera à tout coup, vu que vous voulez que cela s'allume en même temps que l'autre avec les 3 points de commande, c'est de repartir de la lumière existante pour alimenter la nouvelle.
Voir si en terme de cheminement du câble, c'est facile ou non à réaliser.
Mais vous parlez de 3 points de commande :
- soit il s'agit de 3 boutons poussoirs avec télérupteur.
- soit il s'agit de 2 va et vient et un permutateur.
S'il s'agit d'un montage avec télérupteur, vous pouvez repartir également de la sortie du télérupteur avec le neutre et la terre, pour alimenter votre nouveau point d'éclairage.
+1
02 novembre 2019 à 22:14
Forum électricité réponse 3
Merci pour vos réponses et désolé pour ma réponse tardive !
Effectivement, j'aimerai éviter de voir les câbles donc relier le nouveau point lumineux à celui existant n'est pas envisageable.
D'autre part, je ne comprends pas bien CMT :
- soit il s'agit de 3 boutons poussoirs avec télérupteur -
- soit il s'agit de 2 va et vient et un permutateur -
Comment puis-je différencier un poussoir avec télérupteur ou d'un va et vient et d'un permutateur ?
Je ne comprends pas cette information.
Merci encore de votre aide.
Bonne soirée.
Rimaille
Bonne soirée.
Rimaille
04 novembre 2019 à 22:29
Forum électricité réponse 4
- va et vient et d'un permutateur --> un va et vient ou un permutateur ont un état stable en haut et en bas lorsqu'on appuie dessus.
Citation :- poussoir avec télérupteur --> un bouton poussoir revient à son état initial lorsqu'on le relâche,
Citation :Voir schéma.
04 novembre 2019 à 23:45
- 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 2. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 3. Eclairage cage d'escalier = Consuel
- N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
- 4. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
- N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
- 5. Installation éclairage ans une cage d'escalier
- N°739 : Bonjour, je cherche à mettre de l'éclairage dans ma cage d'escalier avec une ampoule mais aussi 3 va et vient. Comment dois-je le faire ? Merci.
- 6. Problème interrupteur lumière
- N°13523 : Bonjour, J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule. Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en...
- 7. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 8. Problème d'éclairage entre le haut et le bas de l'escalier
- N°3242 : Bonjour à tous, Voici mon problème d'éclairage : Originellement, éclairage au moyen de 2 ampoules ; 1 en bas + 1 en haut, et 1 inter en haut et 1 en bas, qui avant fonctionnaient. Depuis quelques temps, quand j'allume en haut...
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. installation minuterie éclairage escalier
- N°655 : Comment installer un éclairage dans un escalier avec une minuterie ? Merci.
