Problème d'éclairage entre le haut et le bas de l'escalier
Dépannage électricité : Problème d'éclairage entre le haut et le bas de l'escalier
Voici mon problème d'éclairage : Originellement, éclairage au moyen de 2 ampoules ; 1 en bas + 1 en haut, et 1 inter en haut et 1 en bas, qui avant fonctionnaient. Depuis quelques temps, quand j'allume en haut ça reste allumé en haut comme d'habitude quelques instant avant de s'éteindre. Pour le bas par contre ça reste allumé tout le temps, la seule solution étant d'enlever l'ampoule. D'après vous d'où vient le problème ? Merci d'avance à tous.
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, je ne comprends pas ! S'agit-il d'un va et vient ou s'agit-il d'un télérupteur !?
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, vous avez une minuterie pour votre escalier ?
29 janvier 2008 à 17:29
- 1. Problème interrupteur lumière
- N°13523 : Bonjour, J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule. Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en...
- 2. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 3. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 4. Mon va et vient fonctionne en bas de l'escalier et pas en haut
- N°4243 : Mon interrupteur de mon va et vient ne fonctionne qu'en bas de l'escalier. Je suis obligé de redescendre pour éteindre ou allumer. Que dois je faire ?
- 5. Problème fonctionnement va et vient en bas et en haut
- N°15870 : Bonjour. Voilà ma question j'ai 2 interrupteurs va et vient, 1 dans le couloir qui allume la lumière à l'étage avec 2 fils brun et 1 fil noir à l’étage, le va et vient allume la lumière de la salle de bain et le...
- 6. Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
- N°14916 : Bonjour à tous. Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum. J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
