Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
14916
Question forum dépannage : Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
gilou26
gilou26
2 messages
Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum.
J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers et un autre en bas des escaliers.
Tout fonctionne très bien.
L'alimentation se fait par un tableau situé en haut.
La phase est donc sur l'interrupteur du haut.
Je souhaite rajouter en bas des escaliers une lampe qui s'allume en même temps que celle qui se trouve dans l'escalier.
Je ne peux pas récupérer une alimentation sur la lumière existante (murs très épais à traverser + passage dans des combles pas très accessibles).
Pour cela, je récupère la phase sur la borne "L" de l'interrupteur du bas puis un neutre qui se trouve sur un tableau du rez de chaussée (de la même installation).
Lorsque je fais mon essai le disjoncteur différentiel (30 ma) disjoncte et pas celui de protection du circuit (10A).
Il n'y a pas de liaison à la terre sur les lampes.
Lors des tests au multimètre voici ce que je trouve :
Quand la lampe est allumée 220v entre la borne "L" de l'inter et le neutre du tableau en bas.
Quand la lampe est éteinte 220v entre la borne "L" et la phase du tableau en bas (Je pense que cela est normal car lorsque la lampe est éteinte je passe par l'ampoule qui est raccordée directement au neutre).
En espérant avoir été assez clair dans mes explications.
Si quelqu'un a une idée sur ce problème.
D'avance merci.
04 novembre 2015 à 15:15
Réponse 1 d'un contributeur forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Êtes-vous sûr que le neutre que vous utilisez est sur le même différentiel que celui de la phase ? c'est impératif.
04 novembre 2015 à 18:52
Réponse 2 d'un contributeur forum électricité
30 101 messages
Bonjour. Juste pour enfoncer le clou.
Il s'agit d'un interrupteur différentiel, qui coupe le circuit en cas de défaut d'isolement. Un disjoncteur coupe en cas de surintensité.
Ici ce n'est pas un défaut d'isolement (avec courant vers la terre).
Comme suggéré précédemment par 1Insp, le neutre que vous avez raccordé est certainement en aval d'un autre interrupteur différentiel.
Pour le commutateur du bas, il vaudrait mieux dire "phase coupée", car la "phase directe" est en haut..
Et pendant que nous y sommes, ce conducteur devrait être d'une couleur différente de la phase directe si l'installation est bien faite.
04 novembre 2015 à 19:02
Réponse 3 d'un contributeur forum électricité
gilou26
gilou26
2 messages
Je viens de vérifier d'où venait le neutre et effectivement il est sur une autre rangée de module protégé par un autre différentiel.
J'ai de la chance car je peux récupérer un neutre qui vient du bon différentiel qui se trouve dans un autre tableau (eh oui, c'est une installation pas trop ancienne mais dans une vieille maison).
Merci à 1Insp.
Merci également à GL pour :
Je saurais me rappeler de ces termes techniques.
Le conducteur sur la phase coupée est de même couleur que sur la phase directe (rouge).
Encore merci à vous et bonne journée.
05 novembre 2015 à 09:57
Réponse 4 d'un contributeur forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, et merci pour ce retour.
05 novembre 2015 à 16:16
>>> Résultats suivants pour : Problème sur va et vient dans une cage d'escalier >>>
tableau electrique boisbranchement interrupteur double va et vientinterrupteurlampe fluocompacte
