Brancher four encastrable Sauter SFP930X
14917
Question branchement électrique : Brancher four encastrable Sauter SFP930X
laurentclairet
laurentclairet
Je viens d'acheter un four encastrable de marque Sauter SFP930X
Il n'y a pas de prise à la sortie du four mais 3 câbles.
Comment le brancher ? Est-ce que je peux le faire sur une prise classique à l'aide d'un adaptateur ?
Je n'y connais absolument rien en électricité voilà pourquoi je vous demande de l'aide.
Merci d'avance de votre aide.
Laurent
04 novembre 2015 à 17:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
D'après la notice, cet appareil est de puissance 950W, il peut se brancher aisément sur une prise 2P+T 16A.
Vous parlez de 3 câbles ; ne serait ce pas plutôt un câble à trois conducteurs!
Vous parlez d'un adaptateur, qu'entendez vous par ce terme ; une fiche 2P+T 16A suffit.
Pour info : en normatif, le four doit être alimenté via un circuit spécialisé dédié à cet appareil.
Je ne peux que vous conseiller de requérir l'aide d'une personne ayant un minimum de connaissances en électricité.
04 novembre 2015 à 18:45
30 104 messages
Bonjour. Pour confirmer, il s'agit d'un four usuel de puissance (sole + grill - environ 3 kW) habituelle qui se raccorde sur une PC spécifique 16 A.
Le document est trompeur ; il indique une consommation minimisée, exprimée en W alors qu'il faudrait des Wh. Le flou complet dans un document commercial pour briller auprès du client et peut-être, de la concurrence. Un peu comme les consommations annoncées des véhicules avec des conditions de mesure n'ayant rien à voir avec l'utilisation normale.
05 novembre 2015 à 09:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectivement, j'avais bien trouvé cette puissance faible, par rapport à mes connaissances ; mais c'était affiché, et je n'ai cherché plus loin, ni ailleurs où vous avez trouvé cette valeur.
L'essentiel est de pouvoir brancher sur une PC 16A, dédiée.
Merci pour le rappel.
05 novembre 2015 à 16:28
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part
    N°10440 : Bonjour. Mon four encastrable que je viens d'acheter est muni de 3 fils en 1,5mm². Est-ce aux normes et dois-je le brancher à part ? Merci d'avance. Diane
  • 7. Conseils raccordement four encastrable
    N°15143 : Bonjour, Après de nombreuses recherches, je souhaiterais votre avis de professionnel. J'ai acheté un four Sauter SFP990X, annoncé à 3385W (plaque signalétique) qui est livré avec un câble non échangeable en 3G1.5 trop...
  • 8. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 9. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four encastrable Sauter SFP930X >>>
cablage interrupteur conseilsampoules led voitureeclairage deco 03renovation electricite 002
