Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part
10440
Astuces aux problèmes électriques : Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part
Bonjour. Mon four encastrable que je viens d'acheter est muni de 3 fils en 1,5mm².
Est-ce aux normes et dois-je le brancher à part ? Merci d'avance. Diane
14 décembre 2010 à 01:11
11 001 messages
Sans problème.
Ne pas confondre le cordon d'alimentation du four qui fait partie de l'appareil et qui est dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four, avec le circuit électrique qui passe dans le mur et qui possède des caractéristiques destinées à s'adapter à tout type de four.
Respectez les préconisations de branchement de la notice pour le raccordement.
15 décembre 2010 à 08:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre four est aux normes de construction, et doit être branché tel que spécifié dans la notice d'instruction. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:45
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 545 messages
Ces fils sont l'alimentation du four, fournis par le constructeur, ils sont donc aux normes pour la puissance du four, entre 2000 et 2500W.
Un fil V/J = terre, un bleu = neutre, un marron (?) = phase.
15 décembre 2010 à 08:15
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
  • 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 10. Brancher four intervertir les fils phase et neutre sans risque
    N°11190 : Bonjour, je suis une bille en électricité. Je dois installer mon four encastrable (nous venons de construire, l'installation électrique est neuve) et je voulais savoir s'il fallait respecter une polarisation sur le four ?...
>>> Résultats suivants pour : Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part >>>
brancher moteur electrique 220branchement electrique four encastrablecablage interrupteur conseilsfournitures travaux electrique
