Problème alimentation tableau secondaire
Question Bricolage Electricité : Problème alimentation tableau secondaire
En panne depuis 48H alors que tout fonctionnait normalement. Départ interdiff 63A relié à un disjoncteur 32A pour alimenter extension via tableau secondaire.
J'ai du courant sur l'arrivée mais plus en sortie. J'ai donc tout remplacé à neuf car sous garantie et toujours le même problème. Qui peut m'aider, urgent car plus de chauffage dans les chambres des enfants. Merci pour vos réponses.
14 décembre 2010 à 20:46
Avis FAQ 1 électricité
Il faut peut-être ramener la manette du disj complètement vers le bas puis remonter pour bien réenclencher le disj. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:10
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour, pouvez vous être plus précis dans "plus de courant en sortie", on comprendrait que c'est en aval du DJ32A, or vous l'avez remplacé, s'il n'arrive pas au tableau secondaire, c'est la canalisation, et les connexions. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:43
Avis FAQ 3 électricité
Bonjour. Vous ne constatez pas la présence de courant, mais peut-être une présence de tension et ce n'est pas pareil. Ensuite vous utilisez certainement un testeur et vous savez tout le mal que l'on en pense si vous avez parcouru le forum. A part contrôler le serrage des connexions et la présence tension à la lampe témoin, n'étant pas expérimenté vous ne pourrez en faire plus : remplacer (quoi ?) à neuf n'est pas la solution.
Il va falloir faire intervenir un professionnel rapidement.
15 décembre 2010 à 09:13
Avis FAQ 4 électricité
Pour l'internaute de la réponse 2 : j'ai essayé de réenclencher plusieurs fois mais rien.
Pour la réponse n°3 : c'est à partir du 32A qu'il n'y a pas de courant. Pour mes tests j'utilise un voltmètre. Si vous pouvez me donner d'autres pistes.
Merci à tous.
Merci à tous.
15 décembre 2010 à 20:52
Avis FAQ 5 électricité
La méthode est de tester la présence tension à la lampe témoin depuis la sortie du DJ de branchement. Dans l'ordre, entrée ID, sortie ID, entrée DJ 32 A, sortie DJ 32 A. Si l'ID déclenche c'est qu'il détecte un courant de défaut. Si le DJ déclenche, c'est qu'il détecte une surintensité.
Ne connaissant pas davantage la structure de votre tableau, on ne peut vous en dire plus. On
16 décembre 2010 à 09:00
Avis FAQ 6 électricité
Bonjour, si vous avez du courant en entrée du DJ32A et pas en sortie, c'est que le DJ est défectueux. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:14
Avis FAQ 7 électricité
Bonjour, avez-vous regardé si les conducteurs sont bien pris dans les étriers du disjoncteur et les bornes bien serrées, testez en tirant dessus.
17 décembre 2010 à 17:56
- 1. Normes alimentation tableau secondaire
- 2. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 8. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 9. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
