Brancher four intervertir les fils phase et neutre sans risque
11190
Question Forum : Brancher four intervertir les fils phase et neutre sans risque
Bonjour, je suis une bille en électricité.
Je dois installer mon four encastrable (nous venons de construire, l'installation électrique est neuve) et je voulais savoir s'il fallait respecter une polarisation sur le four ? (est-ce-que je risque de "crâmer" le four si j'inverse les fils ?)...
Ou bien peut-on brancher / intervertir les fils phase et neutre sans risques ?
28 janvier 2011 à 09:37
Conseil Forum 1
Le cramer non mais il y a des normes (couleurs) à respecter.
A l'arrière de votre four sur la partie des connecteurs vous avez 3 bornes :
- Le neutre (lettre N)
- La terre (avec 3 barres |||-)
- Et la phase en dernier.
Le Neutre accueil le câble bleu de votre installation..
La terre le câble Jaune / Vert.
La Phase (généralement rouge, noir, marron).
Si vous vous trompez entre la phase et le neutre votre four fonctionnera sans problème.
Imaginer que vous ayez une prise (sans terre certes) à brancher, vous pouvez la tourner dans tous les sens (genre votre aspirateur).
Je vous conseille de bien respecter tout de même les couleurs, c'est pour cela qu'elles existent ; -)
28 janvier 2011 à 23:49
Conseil Forum 2
30 127 messages
Bonjour. Quel que soit le branchement, le four fonctionnera sans problème.
Mais si vous êtes désormais dans vos mur, il faudra vous former un minimum en électricité domestique. Et surtout assimiler l'utilité des liaisons des appareils à la terre, ainsi que le rôle des différentiels 30 mA.
29 janvier 2011 à 00:09
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher four intervertir les fils phase et neutre sans risque >>>
tableau electrique probleme lumierebrancher variateur lampe halogenebrancher dominobrancher variateur eclairage
