Quel compteur choisir avec chaudière électrique
Astuces FAQ électricité : Quel compteur choisir avec chaudière électrique
Je suis en train de faire construire. Mon chauffagiste a fait l'étude thermique pour un plancher chauffant (à circuit eau) avec une chaudière électrique. Résultat : 12kW de puissance pour le chauffage.
J'ai contacté le service de raccordement d'ERDF, et ils m'ont dit qu'ils ne fournissaient pas plus de 12kW en mono.
Si l'on veut plus, il faut passer en triphasé.
D'autre part, j'ai contacté le service d'EDF bleu ciel. Ils m'ont dit qu'ils proposaient bien des abonnements 15kW ou même 18kW en mono !
Alors comment faire car mon électricien me dit que pour le reste (chauffe-eau, plaque lave-vaisselle...) il faut environ 6kW.
Donc 6 + 12 = 18kW en condition maximum.
Donc si j'écoute ERDF j'ai peur qu'avec seulement un abonnement 12kW ça disjoncte souvent.
Quelqu'un sait-il s'il est réellement possible de souscrire un abonnement 15 ou 18kW ?
28 janvier 2011 à 13:18
Réponses 1 au problème électrique
Effectivement depuis avril 2010 ERDF ne fait plus de raccordement mono supérieur à 12kW.
EDF commercialise toujours 15 et 18 kW si vous avez un branchement antérieur qui a été dimensionné à l'époque pour aller jusqu'à 18kW.
Un abonnement 12kW c'est dans les faits 13,8kW
Voyez si votre chaudière possède un système de délestage.
Cela signifierait que pour vos usages courants (lumière, TV, frigo...) vous disposez d'environ 2kW et dès que vous mettez en route un appareil électroménager plus puissant le délestage coupera une partie de la chaudière ramenant sa puissance à 6 ou 8 kW.
Mais tout cela reste très limite car il ne faut pas délester trop souvent et avec seulement 2kW de marge cela risque d'être fréquent.
Une chaudière gaz, avec le plancher chauffant serait peut être plus pertinente et plus économique et résoudrait du coup votre problème de puissance.
Sinon passez en tri.
29 janvier 2011 à 08:19
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, c'est ERDF qui a raison ; mais votre électricien doit savoir tout cela puisqu'il devra remplir l'attestation de conformité. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:57
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour la facture, surtout en mono, si l'alimentation EDF n'est pas effectuée ainsi que celle de votre construction, il serait préférable de passer en tri, ou encore une PAC serait peut être le mieux et moins cher en final ? Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:04
Réponses 4 au problème électrique
Je vous conseille de passer en triphasé.
29 janvier 2011 à 16:08
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Comment choisir puissance du compteur électrique
- N°2116 : Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me...
- 3. Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW
- N°6627 : Bonjour, Nous venons de faire poser une chaudière électrique de 18 kW. Nous avions convenu avec l'électricien qu'un abonnement triphasé 12 kW pouvait suffire. Problème, le compteur disjoncte au bout de 5 minutes. L'électricien...
- 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 5. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
- N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
- 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 8. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
- N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
- 9. Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW
- N°5755 : Bonsoir. Que doit être la section de mon câble pour alimenter une chaudière électrique monophasée de 12 kW ? Merci.
- 10. Choisir chaudière électrique ou radiateurs électriques
- N°11344 : Bonjour, à votre avis quelle est la solution qui consomme le moins (sans parler de l'installation) plancher chauffant hydraulique sur chaudière électrique ou radiateur à inertie. Maison de 88m², hauteur 2,50m. Merci.
