Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
15213
Question Forum Électricité : Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
irma59
irma59
2 messages
Je suis actuellement chez .......pro.
Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro.
Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je souhaitais repartir chez les particuliers.
Mon compteur est en abonnement 30 kVa, maxi 36 kVa.
La maison est reliée au triphasé.
Les locaux se décomposent ainsi :
CAVE + RDC : 1 frigo, 1 congélateur, 1 machine à laver, 1 sèche -linge, 1 lave-vaisselle, 1 cuisinière induction/four 4 plaques, 1 micro ondes, grille pain, 1 grande télé, 2 pc, 10 ampoules à basse consommation.
Une clôture électrique de 2km à 9000v (7h/j au printemps et été), 1 grange, 1 écurie avec spots halogènes (30 minutes/jour en automne hiver), 1 atelier avec quelques petites machines à utilisation occasionnelle type, grosse perceuse, compresseur, pompe de circulation pour la chaudière à bois qui chauffe le rdc et le 1er étage.
1er étage : 3 frigos moyens, 1 cuisinière, 3 plaques, 1 four électrique, 1 micro ondes, 2 télés, 3 pc, 2 chauffe-eau de 200 et 150l, 8 ampoules, une machine à laver.
2 étage: 3 petits frigos, 3 plaques électrique de kitchenette, 3 micro-ondes, 2télés, 3 pc portables, 2 chauffe eau de 150l, 7 ampoules, 3 chauffages de 2000w et 3 de 1000w.
La question est donc de savoir si avec 24 kVa au compteur en abonnement j'en aurais assez pour éviter un déséquilibre des phases et ne pas disjoncter.
La conso maxi atteinte est de 63 (unité ??) affichée au compteur.
Mes factures sont anormalement élevées depuis 3 ans (entre 450€ et 500€/ mois !) pour une surface de 300m², on me dit que je n'ai pas besoin de tant de chauffe-eau (9 habitants).
Ce budget met souvent en péril mes remboursements de prêt et je n'arrive plus à suivre, donc je cherche à économiser, si je pouvais réduire l'abonnement ce serait déjà ça !
Merci d'avance de vos conseils avisés, je précise que les services de mon fournisseur n'ont pu répondre à cette question...! sweat
17 février 2016 à 19:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 20:05
Je pense que côté chauffe-eau c'est bien j'ai un 300 litres pour 4 personnes, vous avez 650 litres pour 9.
En ce qui concerne la baisse de 30 à 24 kVA ça doit être jouable si vous n’utilisez pas vos appareils en même temps.
Voir pour installer un délesteur pour couper provisoirement le chauffage en cas de pics de consommation.
Attention aux plaques de cuisson énergivore et qui font grimper très vite l'ampérage et la conso.
Avez-vous le tarif jour nuit ? si ce n'est pas le cas il faudrait peut-être décaler les heures de chauffe de vos chauffe-eaux pour qu'ils ne soient pas ensemble. Essayer au max de ne pas avoir trop d'appareils en fonctionnement de manière générale.
Le 63 est le nombre d'ampères max atteint la puissance est calculée sous cette forme en triphasé :
S= U x I x 1.732
S en Volt/ampère
U en Volt (400)
I en ampère
1.732 qui est la racine de trois.
La baisse de l'abonnement est une chose mais il faut dans votre cas vu la surface traquée le moindre kW qui devient de plus en plus cher, le chauffage prend une part importante penser à baisser les t° de 3° max lors des absences la nuit etc.
Les plaques de cuissons, sèche linge très gourmand aussi, puis les chauffe-eaux.
Essayer de regarder quelle est votre conso en ampère a votre compteur en 24kVa vous aurez au max 40A par phase.
19 février 2016 à 18:41
irma59
irma59
2 messages
Oui j'ai le tarif HP/HC, mais j'ai remarqué que le compteur s'affole (clignotements verts très rapides) surtout après 22h et, le matin.
Y a t-il des précautions particulières pour mettre un chauffe-eau hors service (le vider avant...?).
Quels types de plaques chauffantes sont les moins énergivores ?
Merci encore pour vos explications ! smile
19 février 2016 à 20:25
Pour les plaques chauffantes je ne suis pas un spécialiste, il faut regarder la puissance totale consommée sur la plaque signalétique, je dirais qu'elle doivent être de consommation semblable entre les différents modèles du marché, je ne pense pas qu'il y ait des grosses différences.
Le jour / nuit dans votre cas est bien, le voyant vert clignote vite car je pense que tous les chauffe-eaux se mettent à chauffer en même temps avec en plus que le chauffage l'hiver, vous pouvez peut-être faire des économies avec le type de convecteur, il y a des différences entre des grille-pains ou des convecteurs à inertie ou à accumulation, mais le changement des radiateurs est très onéreux.
En ce qui concerne le chauffe-eau, si vous ne l'utilisez pas sur une longue période je le viderais et surtout l'isoler électriquement pour ne faire aucune chauffe à vide. Si ce n'est qu'une semaine ou deux je l'isolerais juste électriquement et ferais couler l'eau stagnante un peu à sa remise en service.
J'espère avoir apporté un peu d'information à vos demandes, je comprends qu'avec le type de maison que vous avez la facture soit salée.
Je descends moi-même mes kW/H chaque année mais la facture s'alourdit pourtant avec l'augmentation constante du prix du kW et des taxes.
Pensez à bien étudier vos besoins en chauffage votre isolation aussi, besoin en eau chaudes, et pourquoi pas des plaques au gaz avec bouteille à la place de l'électrique ?
Vous pouvez faire des relevés à votre compteur de manière journalière et faire des études des consommations en effectuant des changements d'une journée à l'autre. Du style baisser de 1° le chauffage, mettre le sèche-linge la nuit, regarder la consommation avant et après l'utilisation des plaques de cuissons etc.
En tout cas bon courage à la chasse aux économies.
20 février 2016 à 17:11
  • 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 9. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
    N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
  • 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ? >>>
changer cordon fer a repasserchanger fil fer a repassercompteur electrique merlin gerindemontage interrupteurs peinture
