Problème tableau électrique grésille
Question Forum Électricité : Problème tableau électrique grésille
Cette nuit à 3h30 du matin mon tableau électrique s’est mis à grésiller. Est-ce dangereux ?
Sachant qu’un des fusibles avait déjà pris feu avec l’ancienne locataire et le tableau électrique n’a jamais été changé !!!
Le tableau se situe au niveau de la porte d’entrée donc pas d’issue de secours !!
Je suis enceinte et cela me fait peur !!!
17 février 2016 à 04:30
À ce jour 73 051 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 12:12
Bonjour Rolande81.
On ne peut vous rassurer directement. Il faudrait déterminer l'origine du grésillement ; derrière l'écran on ne peut le faire.
Ce peut être une connexion desserrée et il faut y remédier. Un grésillement dont l'origine est un mauvais contact s'accompagne d'une odeur de grillé.
S'agissant d'une location, la charge de ce dépannage est du ressort du propriétaire. Il doit faire intervenir un électricien.
Si ce sont des porte-fusibles à l'ancienne en porcelaine il faut être méfiant.
Enceinte ou pas, le problème est le même.
Un ami expérimenté et outillé pourrait faire une première vérification des serrages.
Citation :Probablement. Mais il faut faire la différence entre un grésillement et une vibration.
Est-ce dangereux ?
17 février 2016 à 15:12
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 3. Tableau électrique qui grésille
- N°1736 : Bonjour, nouvellement installé dans une maison neuve (février 2007), un problème est apparu dans le tableau électrique : Lors du passage aux heures creuses, le chauffe-eau se met en route et là un grésillement très fort...
- 4. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 5. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 7. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 9. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 10. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
