Tableau électrique qui grésille
1736
Fiches conseils électricité : Tableau électrique qui grésille
Bonjour, nouvellement installé dans une maison neuve (février 2007), un problème est apparu dans le tableau électrique : Lors du passage aux heures creuses, le chauffe-eau se met en route et là un grésillement très fort émane du tableau pile dans le "contacteur" (excusez mon ignorance des termes électriques), "on et off" contrôlant l'alimentation électrique du chauffe-eau. Avez-vous une idée du pourquoi ?
Avis FAQ 1 electricite
Les câbles du contacteur ne sont pas assez serrés. Le contacteur est peut-être charbonné, dans ce cas il faut le remplacer. Jo
Avis FAQ 2 electricite
Soit un mauvais serrage, soit le contacteur défaillant.
Avis FAQ 3 electricite
Vérifiez le serrage de toutes les connexions. Calez, éventuellement, le contacteur avec une allumette.
Avis FAQ 4 electricite
Changez le contacteur, mais vérifiez aussi si son courant limite n'est pas trop proche du courant nominal de votre chauffe eau et s’il n’est pas trop chaud en fonctionnement.
Avis FAQ 5 electricite
Ce que vous observez, ce sont sans doute des vibrations liées à la bobine du contacteur... Il suffit de l'écarter juste un peu du module voisin et d'écouter... si il n'y a plus de bruit, ce n'était uniquement que des vibrations. J'ai déjà eu ce problème, et en placant un bout fin de plastique, tout est rentré dans l'ordre.
Avis FAQ 6 electricite
... exact le bruit ne provient que de la vibration de la bobine.
01 décembre 2008 à 01:43
  • 1. Problème tableau électrique grésille
    N°15212 : Bonjour, Cette nuit à 3h30 du matin mon tableau électrique s’est mis à grésiller. Est-ce dangereux ? Sachant qu’un des fusibles avait déjà pris feu avec l’ancienne locataire et le tableau électrique n’a jamais...
  • 2. Disjoncteur général qui grésille
    N°7044 : Bonjour, Lorsque j'allume le four électrique, le disjoncteur général se met à grésiller. Il ne disjoncte pas. J'ai branché le four sur d'autres prises, cela ne se produit pas. La prise sur laquelle est branchée le four...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique qui grésille >>>
compteur hz heurespince a denuder fil electriquevoiture electrique renault kilowattpb branchement chauffe eau
