Sortir neutre sur installation triphasée pour 220V
1737
Fiches conseils électricité : Sortir neutre sur installation triphasée pour 220V
J’ai une alimentation générale triphasée 380V, une terre est installée dans le sol .Cette installation arrive avec un câble composé de 3 fils, 1 pour chaque phase. Comment sortir un neutre pour faire une installation monophasée ?
Il faut partir du compteur.
Il faut tirer un fil neutre depuis le tableau le plus proche.
Réponses 3 Forum installation électrique
Comme il est interdit de débrancher la terre pour s'en servir comme neutre car c'est très dangereux, il faut donc faire votre neutre via le tableau électrique !
02 septembre 2009 à 21:12
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, soit vous pouvez en trouver un en amont de votre disjoncteur d'abonné ou alors il vous faut un auto transformateur sur lequel le couplage des enroulements vous permettront d'avoir un neutre. Vérifier s'il y en a pas un au-dessus du disjoncteur.
30 mars 2010 à 20:01
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Problème de terre neutre installation triphasée
    N°20831 : Bonjour à tous. La question a l'air simple mais j'ai du mal à trouver des réponses précises. Voilà je viens d'acquérir une vieille demeure en Savoie, l'installation électrique est ma foi de bonne facture, en triphasé,...
  • 4. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 7. Rupture de neutre sur installation triphasée
    N°8421 : Suite à un contrôle électrique (entreprise dûment mandatée) j'ai eu 11 appareils endommagés. La cause serait un mauvais contact au neutre à la première prise après le tableau et lorsque l'on a introduit l'appareil de mesure...
  • 8. Phénomène ampoules éclatent installation triphasée
    N°7843 : Bonjour, J'ai fait une installation électrique, j'ai un réseau de 380 Volts, j'ai bien équilibré mon tableau, j'ai bien respecté le calibre des disjoncteurs mais je me suis aperçu que les ampoules éclatent. Pouvez-vous...
  • 9. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
>>> Résultats suivants pour : Sortir neutre sur installation triphasée pour 220V >>>
prise electrique 380panne filiere electrique viraxarmoire electrique schecologie piles electrique
