Bobinages electro-frein
Fiches conseils électricité : Bobinages electro-frein
Comment vérifier les bobinages d'un électro frein 380, couplage Y, avec 6 fils en sortie (ZXY et UVW) ? Merci.
Réponses FAQ electricite 1
Pour repérer chaque bobinage, il vous faut défaire le couplage en Y et tester avec un ohmmètre en prenant un des fils venant du couplage et chercher avec lequel des 3 autres il y a continuité.
Réponses FAQ electricite 2
Branchez la sortie du moteur en court-circuit sur XYZ et alimentez, progressivement, par un autotransformateur les bobinages de votre primaire UVW.
Réponses FAQ electricite 3
Testez ux ,puis vy, et enfin wz ; vous devez avoir une résistance moins de 10 ampères.
Réponses FAQ electricite 4
Bonjour, une question. Comment dépanner manque excitation d'un électro frein ?
02 mai 2011 à 20:48
- 1. Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V
- N°11203 : Bonjour à Tous, j'ai une fraiseuse Vernier VF 250, le moteur d'entrainement des axes qui est un CEM triphasé In 3.45A 1.1kW couplé en étoile l'électro frein fonctionne correctement et les trois phases sont bien câblées, j'ai...
- 2. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
- N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
- 3. Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
- N°17450 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et j'espère y trouver du soutien pour 2 questions que je me pose : 1. J'ai un moteur monophasé 3 fils qui a un seul sens de rotation que je souhaite modifier pour le faire...
- 4. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 5. Problème aide schéma électro-aimant
- N°14512 : Bonjour tout le monde, Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de renseignement pour mon schéma suivant (d'après un exercice). Un moteur 12 V utiliser en continu (+,-) doit lever et descendre de la matière métallique...
- 6. Pose d'un électro aimant porte coupe feu
- N°6774 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pour la pose d'un électro-aimant pour porte coupe feu (alarme incendie). Merci.
- 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 8. Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager
- N°3406 : Bonjour, j'ai récupéré un moteur de mixeur électroménager 220 V 300W et désirerais l'utiliser pour manoeuvrer une manivelle de store. Suffit-il de réduire la vitesse du moteur, et comment ? Merci de bien vouloir me...
- 9. Ondes électro magnétiques
- N°18915 : Bonjour, De manière volontaire nous recevons chez nous comme des jets d'ondes qui nous blessent, au niveau de la tête, du dos.... Nous ressentons comme une brûlure sur la peau, des maux de tête et/ou comme des bleus quand...
- 10. Problème porte garage le frein ne fait plus son travail
- N°19566 : Bonjour. Je possède une porte de garage enroulable Protecta Réf 09.PG.NICE.1.std, lorsque j'ouvre cette porte elle remonte normalement jusqu'à la butée haute, le moteur s'arrête et là, la porte redescend d'elle même...
