Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
Question Forum Électricité : Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère y trouver du soutien pour 2 questions que je me pose :
1. J'ai un moteur monophasé 3 fils qui a un seul sens de rotation que je souhaite modifier pour le faire fonctionner en double sens.
Je ne suis pas sûr du montage du stator car en résistance ohmique j'ai 15Ohm - 15.2Ohm - 30.2Ohm
A priori j'ai donc une bobine secondaire mais vu le peu de différence de résistance je me demande si c'est vraiment le cas.
A votre avis 2 bobines identiques ou pas ?
2. Pour mon branchement pour le passer en mode double sens de rotation a priori je dois ajouter un fil s'il s'agit d'un moteur avec bobine secondaire je sais sur quel fil effectuer mon raccord mais je ne sais pas à quel niveau.
Plus clairement je ne sais pas repérer les soudures au niveau de chaque bobinage.
Je me suis aidé de ce site pour y voir un peu plus clair dans le fonctionnement d'un moteur électrique et pour voir quel branchement je dois effectuer pour mon besoin :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/branchement-d-un-moteur/classement-schemas-moteurs-monophases
Je vous mets une photo de la bête si ça peut aider (Bah finalement je peux pas j'ai FlashAdobe qui plante, je réessaierai plus tard).
27 octobre 2017 à 21:11
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir les images, cliquez dessus..
Sculpture Quai de Seine. Photo Patrice Faro. Situé sur les quais de la Seine, le musée de la sculpture en plein air dans le Square Tino Rossi, (Jardin labellisé EcoJardin) vous pouvez y découvrir des sculptures de grands artistes de renommée internationale. Jardin Tino Rossi situé quai Saint-Bernard dans le 5ème arrondissement de Paris.
P.S : Minute Culturelle de Bricovidéo Musée de la Sculpture en plein air.
Ci-joint quelques photos complémentaires des statues exposées dans le Square Tino Rossi.
27 octobre 2017 à 22:11
Bonjour 1Greg1. Vous repérez le point commun des deux bobinages et vous faites le montage classique proposé par l'ami LaBobine.
Vous serez prudent à la première mise sous tension.
Y a-t-il une étiquette qui pourrait renseigner sur les caractéristiques du moteur ? Vous l'avez déniché où ?
On ne pense pas trop que ce soit un moteur diphasé.
28 octobre 2017 à 10:46
Désolé pour ma réponse tardive, je pensais que je recevrais une notification dans ma boite mail lors d'une nouvelle activité sur la page.
J'ai finalement réussi à faire tourner ce moteur dans les 2 sens !!
Explications pour d'autres qui s'arracheraient les cheveux :
- pour connaître le type de branchement que vous avez chez vous, le site LaBobine comme l'indique GL est très bien fait.
- pour ceux qui se poseraient la même question que moi une différence de moins de 1ohm n'est pas à prendre en considération. C'est-à-dire pour une résistance de 14.8 ou 15.3 c'est pareil. Pour considérer que l'on a affaire à un moteur avec un enroulement principal et un enroulement auxiliaire il faut une vraie différence de plusieurs ohms entre les 2 mesures.
Dans mon cas il s'agissait donc d'un moteur avec enroulement biphasé, j'ai tout démonté et coupé pour rien mais j'ai refait tout propre en suivant les indications pour le branchement adéquat.
Sur le site de LaBobine on voit les 2 branchements possibles pour chaque sens de rotation.
Grâce à un interrupteur bidirectionnel bipolaire, j'ai réussi à faire en sorte de pouvoir choisir le sens de rotation et avoir une position off. Tout ce que je voulais.
@GL :
---> J'ai fait attention à chaque mise sous tension, à ce sujet si vous entendez du bruit à la mise sous tension mais que rien ne tourne, débranchez immédiatement le moteur !! c'est qu'il y a une erreur de montage ou un condensateur HS ou mal calibré.
---> moteur acheté d'occasion sur lbc dont les caractéristiques sont les suivantes : ±250W (1/3cv), 230V, 89tr/min (motoréducteur), 2.8A, 50Hz (évidemment), il est pas jeune mais en bon état de conservation (marque Gearmaster emerson).
C'est pour une utilisation en machine-outil de particulier, il était absolument nécessaire pour moi de pouvoir avoir une marche arrière en passant par une position 0.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et de poster l'image.
@GL :
14 novembre 2017 à 22:19
Merci pour le retour. La notification ne peut s'effectuer que si vous avez coché la bonne case dans vos préférences.
On conclut donc que c'est un moteur asynchrone monophasé (nécessitant un condensateur). Vu d'ici on ne peut déterminer facilement le nombre de pôles, donc la fréquence de rotation à vide.
Vous n'avez plus qu'à usiner.
Pour la sécurité, il serait peut-être souhaitable de mettre un arrêt d'urgence avec un Bp s'il n'y en n'a pas déjà. On fait alors une commande par contacteur. On ne va pas développer la directive machines ici.
14 novembre 2017 à 22:40
- 1. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
- N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
- 2. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Branchement ventilateur 4 fils
- N°22217 : Bonjour. Je voudrais remettre en route un ventilateur qui a 4 fils et un condensateur. J’ai démonté le moteur il a deux bobinages. 1 circuit avec des fils noir. 1 circuit avec des fils bleu. Sur un des fils bleu un...
- 5. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 6. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 7. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Branchement condensateur compresseur
