Changement variateur de tension
Question Forum Électricité : Changement variateur de tension
J'ai un variateur de tension pour mon moteur électrique de soufflerie d'air chaud de ma cheminée qui est HS, mais je ne trouve pas pour le remplacer, et de préférence esthétique.
C'est un VEM 500 220V 2,5AMP.
28 octobre 2017 à 15:55
Bonjour Lolodu24. Vous pouvez essayer avec un variateur pour lampe halogène.
En vente en grande surface de bricolage.
28 octobre 2017 à 21:28
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 4. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Conseils pour choisir un variateur de tension
- N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
- 7. Problème variateur de tension
- N°24143 : Bonjour. J'ai acheté une rampe chauffante de 1800 watts pour maintenir des plats au chaud. Il n'y a aucun moyen de baisser la température car il n'y a qu'un seul interrupteur on/off. Mon souci est que ça chauffe trop fort....
- 8. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 9. Changement de moteur
- N°6042 : Si on change un moteur Ac asynchrone de puissance 55 kW par un autre de 75 kW est-ce qu'on va changer les conducteurs, les protections, les contacteurs et les disjoncteurs en amont de ce moteur ? N. B. : La charge reste la même.
- 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
