Petites résistances 12V fils qui surchauffe
Question Forum Électricité : Petites résistances 12V fils qui surchauffe
J'ai acheté des petites résistances qui servent de poignées chauffantes pour moto, quad, etc.
http://www.ebay.fr/itm/Moto-VTT-Scooter-Guidon-poignee-chauffants-tampon-chaud-Switch-de-Bascule-D9J9/282474818087?hash=item41c4cfaa27:g:JcYAAOSwhvFZFeQL
Elles m'offrent trois options, "1" température basse ; "0" arrêt ; "2" température haute.
J'ai voulu les tester avant installation et je les ai branchées en direct sur ma batterie 12V de moto.
Voici mon problème : en position 1 - le fil entre le bouton et les deux fils partant aux résistances se met à chauffer (trop fort à mon goût
) alors que ça ne le fait pas en position 2.
Je me suis penché sur la question et j'ai regardé les différents fils.
En position 1 c'est un fil classique petite section mais en position 2 c'est un fil blanc blindé avec à l'intérieur un "câble acier" (marqué 125°c VW). Le bouton en lui-même est un bouton bascule 3 position KCD1 6A - 250V ; 10A 125V.
Question :
- Pourquoi le fil chauffe ?? (section trop petite je suppose mais c'est censé être moins fort aussi)
- La température dépend de la position 1 ou 2... comment ça marche ? (c'est le bouton qui régule ? c'est les fils derrière ?)....
Merci d'avance !
P. S. : Si j'arrive à vous mettre des photos je le ferai...
Question :
Merci d'avance !
28 octobre 2017 à 18:35
Pour l'envoi de vos photos, vous pouvez les envoyer en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 octobre 2017 à 19:17
Bonjour. Ne perdez pas de temps pour un produit à 4,15 € acheté au bout du monde. Vous trouverez en France chez des revendeurs spécialisés des dispositifs efficaces qui ne seront pas sujet à des anomalies de fonctionnement.
Su l'établi avec le dispositif devant les yeux on pourrait vous répondre. Cordialement.
28 octobre 2017 à 21:17
- 1. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 2. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 7. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 8. Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
- N°25989 : Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser par avance, ma question peut sembler naïve mais je n'ai pas de connaissances dans ce domaine et il vaut mieux demander que de rester ignorant. Je souhaite connecter des appareils à...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Fil neutre surchauffe tableau électrique
- N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue...
