Besoin de conseils pour un schéma de circuit lumineux
Forum Conseils Électricité : Besoin de conseils pour un schéma de circuit lumineux
Bonsoir à tous !
Dans le cadre d'un projet artistique, je souhaite créer un petit boitier branché sur une prise et qui me permettrait d'allumer/éteindre 5 ou 6 ampoules.
J'ai fait un petit schéma, que je vous joins ci-dessous, et j'aimerais savoir si celui-ci est viable, et s'il y a des points auxquels je dois faire attention pour que le tout soit bien sécurisé.
Si tout va bien, avez-vous des références de dominos à utiliser ?
Pour finir, je compte utiliser des ampoules basse consommation ( 3w, 85-220v ) et à faible luminosité : entre 140 et 180 lumens, pensez-vous que cela est assez faible pour que les ampoules ne fassent pas mal aux yeux dans l'éventualité où elles seraient à une cinquantaine de centimètre du visage ?
Sinon, dois-je poser des résistances pour diminuer encore les lumens ?
Et, si j'ai quatre ampoules éteintes sur les cinq, est-ce celle qui est allumée va gagner beaucoup en intensité ?
Un très grand merci d'avance !
28 octobre 2017 à 20:42
Bonjour. Le schéma du montage est bon. Plutôt que des dominos vous pouvez utiliser des borniers rapides genre Wago à levier, 3 ou 4 alvéoles.
Les lampes étant en parallèle il n'y aura pas de variation d'intensité.
On ne dispose pas de résistances en série car elles vont chauffer. Mais vous pouvez mettre 2 lampes identiques en série.
Pour la luminosité c'est vous qui voyez après essai.
28 octobre 2017 à 21:25
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 4. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 5. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 8. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
- 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 10. Validation schéma électrique
