Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
14202
Question branchement électrique : Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
flo3340
flo3340
4 messages
Bonjour!
Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents...
J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite réaliser.
Le circuit électrique alimenté en 12V dc serait composé de :
-1 batterie nimh
-1 interrupteur à bascule lumineux 1x off / on (2 cosses)
-1 bouton poussoir 1x off / (on) (2 cosses)
-1 moteur.
Le but est que le circuit soit mis sous tension en baissant l'interrupteur à bascule lumineux (qui sert de sécurité) et que le moteur soit commandé par le bouton poussoir, mais qu'il soit inactif (le bouton poussoir) si l'interrupteur à bascule n'est pas baissé...
Pour l'instant, tout va bien... MAIS ! Est-il possible de faire en sorte que le voyant de l'interrupteur à bascule reste allumé en permanence dès qu'il est baissé sans passer par le bouton poussoir, ni le moteur ?
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie d'avance si vous avez la réponse à ma question...
03 février 2015 à 05:27
yannick77
yannick77
144 messages
Si le bouton on/off est lumineux (adapté à la tension de la batterie) et qu'il ne possède que 2 cosses, cela signifie que la "lampe" sera allumée quand le bouton est ouvert, car elle est obligatoirement en parallèle avec le contact.
Donc lampe allumée = circuit inopérant.
Ensuite, quand le bouton est "on" donc "lampe" éteinte, le contact opposé au fil de la batterie servira à alimenter le bouton poussoir qui alimentera le moteur (donc montage en série pour ces 2 appareils.
Tout est simple sauf que le voyant fonctionne à l'envers.
Pour faire mieux il vaudrait mieux que le bouton ne soit pas lumineux et qu'en sortie, en parallèle avec le fil qui va au BP, soit branché une résistance et une led avec retour à la batterie.
Dans ce cas là la led serait allumée quand le circuit est ON.
Cordialement
Yannick
03 février 2015 à 11:38
Bob
Bob
2 509 messages
Une photo de votre interrupteur à bascule lumineux 1x off / on (2 cosses) aurait été intéressante car je ne vois pas comment peut être raccordé son voyant il devrait avoir trois cosses.
Voir schéma pour réalisation.
schema com de moteur
03 février 2015 à 18:58
flo3340
flo3340
4 messages
Oh! Désolé, j'ai oublié...
Avant tout, je vous remercie pour vos réponses rapides.
Donc voici un schéma de l'interrupteur en question.
La configuration de l'interrupteur serai la figure B, ce qui veut dire que le voyant s'allume juste après l'interrupteur si celui-ci est relié à un - . (du moins, ce que j'ai compris...).
Après est-ce que le voyant seul suffirait en tant que consommateur sans mettre en court-circuit la batterie ? (il s'agira d'une batterie type NIMH 9.6V 2200 mAh au cas où ça aurait une réelle importance...)
doublon 603924 interrupteur
03 février 2015 à 21:16
Bob
Bob
2 509 messages
Comme je le pensais hier votre inter à bien trois cosses repérées 1-2-3.
Voir modif schéma avec l'inter à voyant.
Si le voyant de l'inter est en12 volts il éclairera mois avec une batterie de 9.6 V mais cela fonctionnera sans problème.
Pas de court-circuit juste une faible décharge de celle-ci.
Voici un schéma :
schéma 2
04 février 2015 à 18:57
flo3340
flo3340
4 messages
Bonsoir ou bonne nuit !!
Super ! Je vous remercie beaucoup pour vos conseils ! Ils m'ont été d'une grande aide !
Dès que j'aurais terminé l'assemblage de mon projet, je vous ferai voir quelques photos du résultat car c'est aussi grâce à vos conseils qu'il aboutira prochainement !
En attendant, je vous souhaite une bonne continuation !!!! A bientôt !
05 février 2015 à 03:40
yannick77
yannick77
144 messages
Ça lève le doute quant à ma précédente réponse.
Par contre, dans le nouveau schéma (celui du bas) le voyant reste toujours allumé.
Pour qu'il fonctionne comme souhaité il faut inverser les fils 1 et 2.
De plus, si le voyant ne fonctionne pas (c'est une led et son sens n'est pas indiqué), il faut inverser les fils + et - et si le moteur tourne à l'envers il faut inverser ses fils.
Yannick
05 février 2015 à 18:45
Bob
Bob
2 509 messages
yannick a dit :
Je n'en suis pas du tout convaincu si le schéma du fabricant reflète la réalité, regardez bien comment est conçu cet inter et pour le reste laissez flo 3340 expliquer et reposer une question si cela ne marche pas. tongue
06 février 2015 à 16:57
yannick77
yannick77
144 messages
A moins que mes lunettes soient devenues trop faibles, il me semble que sur le schéma du fabricant la led chargée soit entre les pôles 2 et 3 du bouton, le point 2 étant commun à la led et au bouton /bascule.
A moins que le bouton ne soit bizarrement conçu en double contact dont 1 ferme le contact sec et l'autre ferme le circuit Led et aux vues de ce que j'ai trouvé chez le fabricant (Arcolectric/UK) seule la première version existe.
Donc, si c'est bien le cas, le moins de la batterie est connecté en permanence à un des pôles du moteur et à la led.
Comme le plus est connecté au point 2 donc à l'autre côté de la led, celle-ci est allumée en permanence.
Donc le schémas du haut est parfait et je maintiens ma position en ce qui concerne le schéma du bas.
Quant au reste, la question ne se poserait pas si le schéma du constructeur indiquait le sens de la led.
Yannick
06 février 2015 à 17:38
flo3340
flo3340
4 messages
Bonjour !
J'ai enfin réussi à résoudre le circuit grâce à votre aide !
Premier point, vos conseils m'ont été d'une grande utilité et je vous remercie tous encore une fois. biggrin
Deuxième point, je me suis trompé, l'interrupteur à bascule a bien 3 cosses et non 2 comme je croyais (je me suis fié comme un idiot au dessin où on ne voit que 2 cosses... dizzy ), donc le deuxième schéma de bob est tout à fait correct et fonctionnel.
Troisième point, j'aurai dû écouter mes parents et mes profs qui me disaient d'écouter biggrin plutôt que de dormir sleepy pendant les cours de physique au collège...
Pour les photos que je vous ai promis de ce fameux projet, je vous les ferai partager prochainement une fois le câblage fini et ajusté !
Pour ceux qui connaissent l'airsoft, il s'agit du circuit d'alimentation et de commande d'un prototype "d'exosquelette de combat" (ça fait un peu geek boutonneux drogué à la xbox mais je n'ai pas trouvé d'autre nom pour l'instant... biggrin) destiné à la pratique d'airsoft (réplique d'arme à feu tirant des billes plastiques) commandé électriquement...
Je ne sais pas si le dernier paragraphe est très clair mais en tout cas, encore mille fois merci !!!!
Cordialement !
Ce n'est pas l'idiot qui pose des questions, mais celui qui croit tout savoir et qui n'en pose pas...
07 février 2015 à 13:45
  • 1. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique >>>
