Conseils poser un deuxième interrupteur différentiel
14203
Question branchement électricité : Conseils poser un deuxième interrupteur différentiel
popo26100
popo26100
5 messages
J'ai un coffret pour mes disjoncteurs différentiels avec 1 interrupteur différentiel et 2 rangées de disjoncteurs différentiels.
L’interrupteur différentiel protège mes 2 rangées de disjoncteurs.
J'ai branché le deuxième interrupteur différentiel avec les fils qui sortent du 1er différentiel qui possédait 2 phases et 2 neutres (fil dédoublé en 2) qui alimentaient les 2 rangées de disjoncteurs.
Or si un problème se produit sur la deuxième rangée de disjoncteur, seul le premier interrupteur différentiel saute. Donc le deuxième ne sert à rien.
Comment brancher le deuxième différentiel pour que les 2 différentiels protègent chacun une rangée de disjoncteur.
Quel diamètre de fil arrive de mon compteur EDF à mon premier différentiel, car si besoin de fil pour brancher le deuxième différentiel, car je ne voudrais pas acheter du fil pour rien.
Mon compteur EDF est à 40 cm du coffret de disjoncteur.
Je veux garder mes fils d'arrivée courant du compteur EDF.
Autre question j'ai acheté un adoucisseur d'eau qui ne possède pas de prise de terre, puis-je tirer 1 alimentation avec disjoncteur différentiel sans mettre interrupteur différentiel sans passer par les 2 rangées du tableau principal, car lorsque les interrupteurs coupent le courant, je suis obligé de re-régler celui-ci car il ne mémorise pas l'heure.
Ça fait beaucoup de questions, mais si quelqu'un pouvait m'aider ce serait gentil de sa part.
Bonne soirée.
03 février 2015 à 20:21
30 129 messages
Bonjour. Pour vous aider il faut déjà que vous fassiez bien la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur, et la structure d'un tableau de répartition doit être connue, en sachant bien qui protège quoi et contre quelles anomalies.
La structure d'un point de livraison en énergie électrique est le suivant.
Arrivée des conducteurs ERDF dans un boitier fusibles plombé ; liaison vers l’entrée du compteur ; liaison de la sortie du compteur vers l'entrée plombée du disjoncteur de branchement ; sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le bornier du tableau de répartition.
A partir de ce bornier on alimente chaque interrupteur différentiel qui alimente lui même une série de disjoncteurs modulaires ; chaque DJ modulaire alimente un circuit particulier. Caractéristiques des ID et DJ doivent être assimilées.
Avant d'acheter quoi que ce soit vous faites le schéma de votre tableau et le soumettez à un professionnel, un ami expérimenté, ou bien sur ce forum.
Pour l'instant il y a trop de confusions pour vous conseiller avec précision, et vous semblez manquer de documents. On peut vous conseiller d'acquérir le livret Promotelec Locaux d'habitation, en vente par correspondance sur leur site (18 € environ + port).
Inspirez vous des exemples de tableaux faciles à trouver sur le forum avec les questions apparentées.
Concernant l'adoucisseur d'eau : il est branché sur une prise de courant classique 16 A 2P + T. S'il ne garde pas l'heure en mémoire la pile de sauvegarde est HS ; il faut en changer, mais le plus simple est de souscrire un contrat d'entretien annuel.
Enfin, si vous n'avez jamais effectué de travaux en électricité domestique, il faut passer par la phase apprentissage, sachant que l'on ne peut devenir électricien par internet. C'est pour cela que vous ne devez pas réaliser ce travail seul, mais avec un proche expérimenté. Dans le cas contraire vous pouvez commettre des erreurs aux conséquence parfois dangereuses.
On attend votre schéma bien légendé (appareillages, calibres, section des conducteurs etc.)
Attendons d'autres avis.
03 février 2015 à 23:01
  • 1. Poser un deuxième interrupteur différentiel
    N°14222 : Bonjour, Puis-je me repiquer sur l'arrivée du 1er interrupteur différentiel (dessus) pour alimenter un deuxième interrupteur différentiel en 6 mm² ? Les câbles EDF arrivent directement au premier ID. Merci.
  • 2. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils poser un deuxième interrupteur différentiel >>>
domino 001branchement intertableau electrique 09schema branchement chauffe eau relais 175 hz
