Schéma électrique branchement d'une plinthe chauffante
Question branchement électrique : Schéma électrique branchement d'une plinthe chauffante
Bonjour à toutes et tous.
Je suis entrain d'installer une plinthe chauffante de marque Best Board (deux éléments à relier entre eux) et je souhaiterais avoir votre avis, car le schéma de montage n'est pas clair.
J'ai bien compris qu'il fallait que je monte ces deux éléments en parallèle... Jusqu'à là pas de souci.
C'est après que cela se complique.
Lorsque l'on regarde un élément chauffant il y a une entrée (pour la résistance chauffante) sur la gauche et une sortie sur la droite.
Cette entrée et sortie sont reliées par une tige et non des fils et donc impossible de savoir où est la phase et où est le neutre.
Faut-il brancher la phase du côté gauche et le neutre du côté droit de la plinthe ???
Merci pour vos suggestions et je vous joins le schéma.
03 février 2015 à 21:20
Bonjour. Il n'est pas d'usage qu'un particulier doive monter une plinthe apparemment livrée non raccordée et non prête à l'usage. Ce produit semble fabriqué en Autriche, le net précise juste cette adresse de contact en Suisse : Best-board.ch contacts
On ne peut vous dire comment faire n'ayant pas le produit disponible sur l'établi.
Il serait mieux pour vous d'acquérir un produit déjà câblé et sûr. Ici, sur le forum, on ne fait pas prendre de risque aux internautes qui sollicitent les contributeurs.
Et là, manifestement il y en a, tant pour les raccordements que pour la protection des personnes.
Attendons d'autres avis.
03 février 2015 à 23:16
- 1. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
- N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
- 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 7. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 8. Schéma branchement Horloge Zeiger
- N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
- 9. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
