Schéma de branchement bouton gâche électrique
12728
Question forum électricité : Schéma de branchement bouton gâche électrique
picasso1er
picasso1er
20 messages
Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone M-E-GmbH-ADF-620.
Ci-joints les schémas existants.
Si possible être précis car les termes électriques ne me sont pas familiers (type 3 lettres etc). Pour être clair : le fil rouge avec le fil etc.
Je vous remercie par avance. loveliness
branchement-bouton-gacheSchéma branchement bouton gâche électriquebranchement gâche électrique
03 mai 2013 à 16:19
Schéma 1 brancher une gâche
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Apparemment tout est bien expliqué dans la feuille 4, entre 10 et 13 et faire un pont entre 11 et 12 en ayant préalablement branchés 12 et 13 du transfo.
06 mai 2013 à 18:05
Schéma 2 brancher une gâche
Bob
Bob
2 509 messages
Voir croquis, et faire un essai.
Voici un schéma
Schéma branchement gâche électrique
06 mai 2013 à 18:57
Schéma 3 brancher une gâche
picasso1er
picasso1er
20 messages
Merci pour vos réponses.
Bob, merci pour le schéma.
Question: y aurait-il eu un mauvais branchement si j'avais connecté le bouton poussoir sur le 10 et 13 et non sur les 10 et 11 comme sur le schéma ? (je n'ai pas fait l'essai de ce branchement).
Encore merci. smile
06 mai 2013 à 19:36
Schéma 4 brancher une gâche
Bob
Bob
2 509 messages
Entre 10 et 13 on est en parallèle avec la bobine de la gâche et donc on provoque un court-circuit lorsque la gâche se trouve activée par l'interphone donc ce n'est pas bon.
Poussoir supplémentaire entre 10 et 11.
06 mai 2013 à 20:32
Schéma 5 brancher une gâche
picasso1er
picasso1er
20 messages
Mille fois merci. Dès-que j'aurai fait les connections je reviens sur le forum (ce ne sera pas aujourd'hui, peut-être ce Week-End).
Encore merci de vos compétences. J'allais faire une grosse bêtise. shocked smile
07 mai 2013 à 07:45
Schéma 6 brancher une gâche
picasso1er
picasso1er
20 messages
Bob, ça y est, branché et fonctionne très bien. Je garde précieusement le schéma.
Merci de tout cœur et bon pont si vous le faites.
M. Carpentieri des BdR. smile biggrin
08 mai 2013 à 16:39
Schéma 7 brancher une gâche
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, heureux pour vous, merci du retour. smile @+
09 mai 2013 à 09:08
Schéma 8 brancher une gâche
Pourquoi passer par la borne 11 ? Pourquoi ne pas avoir relié directement le 10 et le 12 au poussoir ? (en laissant la borne 11 non-connectée).
15 juillet 2014 à 00:13
Schéma 9 brancher une gâche
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour réponse 8.
Parce que sur la notice c'est demandé ainsi :
15 juillet 2014 à 10:04
Schéma 10 brancher une gâche
picasso1er
picasso1er
20 messages
Bonjour réponse 8.
Le branchement proposé par Bob fonctionne très bien depuis un an.
Pourquoi en changerais-je ?
Bon été.
JPC. smile
15 juillet 2014 à 11:01
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 5. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 9. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de branchement bouton gâche électrique >>>
