Branchement four électrique câble trop court
Question forum électricité : Branchement four électrique câble trop court
SOS
Bonjour, je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four Framtid OV9 chez Ikea (2.6kW 230V - 50Hz).
J'ai vu sur le tableau électrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la prise. Sauf que le câble (sans tête) est trop court.
J'ai consulté plusieurs forums, on y parle vaguement d'un câble rallonge mais sans plus de précision.
Je souhaite savoir que puis-je faire pour brancher ce four à la prise ?
Merci d'avance de vos réponses.
03 mai 2013 à 16:11
Conseil 1 brancher un four
Achetez un bout de câble souple 3G2.5mm² de la longueur nécessaire et une boite de dérivation type plexo IP55 de 80x80 environ, des dominos de 10mm² et faire la jonction des deux câbles dedans, cette boite vous la laisser derrière et à l'autre bout vous y mettez une fiche 16A 2 pôles + terre.
Voici un schéma
Voici un schéma
03 mai 2013 à 17:44
Conseil 2 brancher un four
Ou encore mieux et moins cher et plus sérieux remplacer le câble totalement dans la limite du raisonnable.
03 mai 2013 à 17:53
Conseil 3 brancher un four
Merci pour toutes ces infos Bob.
03 mai 2013 à 20:42
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 4. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Branchement four électrique
- N°19281 : Bonjour. Je viens d'acheté un four et en le déballant je me rend compte que le fils alimentation et du 1,5 et que mon fils d’alimentation du four dans mon appart et du 2,5 . J'aurais voulus savoir si je pouvais le...
- 9. Branchement four électrique 2500W
- N°3876 : Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
- 10. Four électrique sur prise 16A
