Branchement four électrique 2500W
3876
Branchement électrique : Branchement four électrique 2500W
Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
30 avril 2008 à 21:08
Votre four ne consomme qu'environ 11A, dont vous pouvez mettre le câble 3g1.5 !
01 mai 2008 à 17:47
Bonjour. Oui, cela est normal pour un appareil électroménager de ce type. Le 3G2.5 est pour des puissances supérieures.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Normalement les fours sont en 6 carrés.
02 mai 2008 à 15:37
Conseils installation électricité 4
30 100 messages
Synthèse. Les réponses en 1 et 2 sont correctes (bien que par tranquillité, on puisse quand même utiliser un câble en 2,5 mm2). En revanche il y a une petite confusion de réponse 3 par rapport à la norme : le circuit 32 A en 6 mm2 est utilisé dans la cuisine pour les grosses puissances telles qu'une plaque de cuisson classique ou à induction, ainsi que pour une cuisinière (four + plaques).
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 5
Pour n° 3 : pourquoi 6² ; je ne vois pas de tel dans le tableau 771F (art 771.553) de la NFC 15.100. De plus comme dit n°1, ce four consomme 11A ! , et 1.5² est suffisant.
Ne pas confondre la section des lignes d'alimentation (canalisations fixes) et la section des câbles de raccordement des matériels d'utilisation. 1Insp
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 6
Le câble fourni avec le four fait partie du four et non pas du circuit d'alimentation. Il est dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four alors que la circuit du four est dimensionné pour supporter les intensités maximales quelque soit le type de four utilisé.
Si votre fabricant préconise du 3G1.5, celui-ci est suffisant.
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 7
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, petite syntèse rapide. Si le four est équipé d'un câble en 1.5mm2 ou 2.5, c'est que le constructeur estime que cette section est sufisante. Une règle de base : on ne raccorde jamais un appareil équipé d'un câble de section de X mm2 sur une prise ou une boîte de raccordement équipée de fils ou câble de section Y si Y n'est pas au moins de la même section que X. exemple
four équipé de câble 1.5mm2 sur prise en 2.5mm2 : OUI
four équipé de câble 2.5mm2 sur prise en 2.5mm2 : OUI
four équipé de câble 6 mm2 sur prise en 2.5mm2 : NON
four équipé de câble 1.5mm2 sur prise en 6 mm2 : OUI
four équipé de câble 2.5mm2 sur prise en 6 mm2 : OUI
L'avantage de prévoir une arrivée 6mm2 (voir réponse 2) c'est d'avoir une ligne a disposition pour appareils de forte puissance si un jour vous souhaitez en installer.
06 mai 2008 à 03:42
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 6. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 7. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 8. Branchement four 16A
    N°20158 : Bonjour, Après un peu de recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse assez précise donc je viens vous demander un peu plus de précision. Je voudrai faire l'acquisition d'un four encastrable (pour remplacer mon...
  • 9. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
  • 10. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four électrique 2500W >>>
batteries voiture electriquebranchement variateur eclairagerenovation electricite 004norme distance boitier electrique tuyau d eau
