Installer prise 32A conseils sorties fils
3875
Branchement électrique : Installer prise 32A conseils sorties fils
Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine.
J'ai effectivement tiré les 3 fils en 6mm2 pour la plaque de cuisson mais dans quelle boîte dois-je les mettre : une diamètre 85mm ou une normale 67mm et ensuite une sortie de câble mais je vois que suivant les fabricants les sorties de fils 32A ont tendance à disparaître, alors est-ce qu'une sortie de fils 20A est suffisante ?
Merci de vos réponses.
29 avril 2008 à 23:10
Bonjour, j'ai lu votre question (je suis électricien), et ma réponse est que vous pouvez mettre une boîte normal 67mm; pas besoin de mettre une sortie de câble si c'est sur moulure ; ou, si c'est encastré, vous mettez une sortie de câble.
30 avril 2008 à 21:08
Vous pouvez mettre la plaque 85 ou 67, les deux sont autorisées ! Personnelement, je mets tout le temps du 67 !
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Les boîtes diamètre 85 sont obligatoire pour les sorties de câbles 32A.
Vous risquez d'avoir une non conformité pour ce point et je sais de quoi je parle.
J'ai eu le cas.
02 mai 2008 à 19:40
Conseils installation électricité 4
Les sorties de câble de 32A sont plus grosses que les 20A, donc il faut adapter la boîte sinon grosse galère pour visser la sortie de câble.
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 5
Moi, pareil, en vingt ans j'ai toujours mis du 85. Déjà d'une, celui qui branchera l'appareil se fera moins de cheveux... arrêtez de mettre de miniscule boîte où l'électricien qui passe derrière le bricoleur se fait l'oeuf !
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 6
Bonjour, merci réponse 5, de penser aux électriciens comme nous qui nous battons souvent pour raccorder les appareillages dans des boîtes d'encastrement trop petites, des boîtes de dérivation archi pleines ou des fils coupés trop courts parce que le "bricoleur du dimanche" ou le "beau frère ou copain qui sait tout" n'aura pas respecté les règles de l'art de l'électricité.
06 mai 2008 à 13:45
Conseils installation électricité 7
Merci pour vos réponses.
02 juin 2008 à 12:26
  • 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 2. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 3. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 4. Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
    N°1731 : Dans ma cuisine j'ai une prise 32 A, et je voudrais en tirer 4 prises 16 A mais je n'y connais rien. Comment dois-je procéder ? Quel matériel est nécessaire pour mon installation ? Merci d avance.
  • 5. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 6. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 7. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 8. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
>>> Résultats suivants pour : Installer prise 32A conseils sorties fils >>>
prise electrique 380electricite reseau distributioninstaller un luminaire au plafondelectricite saignee 03
