conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
64
Problème électricité : conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
Réponses 1 au problème électricité
Pour information, pour les prises de 16 à 20A on utilise des fils électriques 2,5mm².
Réponses 2 au problème électricité
Entièrement d'accord avec la réponse du premier internaute.
Réponses 3 au problème électricité
D'accord mais uniquement si le circuit est protégé avec un disjoncteur. Si c'est avec un fusible, il faudra mettre du 4mm² !
Réponses 4 au problème électricité
D'accord avec la dernière réponse. La distance entre le tableau et la prise est aussi à prendre en compte.
Réponses 5 au problème électricité
Pour du 20Amp, obligation d'utiliser du fil de 4mm2 de section.
Réponses 6 au problème électricité
Pour du 10 A : section des fils 1.5 mm²
Pour du 20 A : section des fils 2.5 mm²
Pour du 25 A : section des fils section 4 mm²
Pour de 30 A : section des fils section 6 mm².
Réponses 7 au problème électricité
La section d'un câble est déterminée par une note de calcul selon plusieurs critères (longueur des câbles, matériau du câble, cheminement...), c'est compliqué. De façon pratique on peut estimer à 6 A par mm² l'intensité pouvant circuler en régime alternatif au travers d'un câble constitué en cuivre sans créer d'échauffement anormal ou de détérioration.
Réponses 8 au problème électricité
Le fil de 4 mm² n'est plus utilisé! Que ce soit avec fusible ou disjoncteur, du 2,5 mm² est suffisant!
Réponses 9 au problème électricité
OK pour le 2,5 mm², par contre je ne conseille pas d'installer une prise en 1,5 mm², c'est dangereux et cela ne respecte pas la norme NF C 15-100).
Réponses 10 au problème électricité
Tout dépend de la puissance utile sur la prise 20 A, normalement la section est bien du 4 mm pour du 16 A 3680 Watts, 20 A 4600 Watts, donc j'espère avoir répondu à votre question. ALBOU
Réponses 11 au problème électricité
Pas d'accord avec la réponse 9 : la NFC 15 100 autorise le câblage des prises en 1.5mm² pour un maximum de 5 prises par circuit, au-delà on passe en 2.5mm².
Réponses 12 au problème électricité
Le 4 carré n'est plus autorisé (voir norme c15-100), pour une maison d'habitation.
Réponses 13 au problème électricité
Pourquoi se prendre la tête ? Une prise 20 A protégée par un disjoncteur 20 A = 2,5mm², c'est tout.
Réponses 14 au problème électricité
Quand j'étais môme à l'école (1979), le calcul rapide était 1mm2 de section pour 6A.
Réponses 15 au problème électricité
Utilisez la section 4mm et un disjoncteur themo-magnétique de 25 A pour la protection.
09 janvier 2009 à 03:23
  • 1. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 6. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 9. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : conseils pour installer une prise électrique 20 ampères >>>
fusibles 16 amperesprise electrique plaque inductionreseau electrique francebrancher moteur electrique 220
