Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
Conseil Forum installation électrique : Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage.
Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
12 février 2010 à 17:55
Normitativement parlant c'est interdit
Techniquement parlant, si vous avez phase neutre terre dans la boîte de dérivation, c'est possible.
13 février 2010 à 07:52
Conseils 2 Réparation Electricite
Vous dites Éclairage, donc vous ne pouvez pas brancher une prise sur un circuit éclairage.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés, à moins que ce soit une prise commandée par un interrupteur. DB
13 février 2010 à 11:14
Conseils 3 Réparation Electricite
Non, les prises et les lumières sont séparées.
SD
SD
13 février 2010 à 23:54
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour, il est formellement interdit de reprendre une prise sur un circuit lumière (1.5mm²), car les sections de conducteurs sont différentes et les protections du tableau également. Pour alimenter une prise il faut obligatoirement se reprendre sur circuit prise (2.5 mm²) avec protections 16 Ampères ou 20 Ampères, à condition que le circuit en question ne soit pas surchargé en nombre de prise (6 maximum par circuit).
13 février 2010 à 15:15
Conseils 5 Réparation Electricite
Bonjour, non car vous mélangez les circuits éclairage et PC.
13 février 2010 à 10:30
Conseils 6 Réparation Electricite
Bien sûr que si c'est possible, il faut juste faire les bons raccords au bon endroit avec des fils de 2,5.
27 janvier 2020 à 18:42
- 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 2. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 3. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 4. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. installer prise électrique dans la cave
- N°154 : Bonjour, je voudrais installer une prise de courant dans ma cave. J'ai seulement l'éclairage. Comment puis-je faire pour créer une prise ?
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 9. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 10. Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante
- N°23676 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter en électricité mon grenier. J'ai à disposition une prise située de l'autre côté du mur (câblée en 2,5). J'envisageais, depuis cette prise, de tirer un câble en 2,5 à travers le mur...
