Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23134
Question Branchement Électrique : Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
MOUKILEON
MOUKILEON
4 messages
Bonjour tout le monde.
C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence.
Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans laquelle je ne trouve pas de phase qui ne soit pas reliée à un interrupteur.
Y a t-il un moyen de repérer une phase "directe" ?
Merci pour vos retours.
29 novembre 2022 à 12:00
30 132 messages
Bonjour Moukileon.
Il faut une phase et un neutre directs appartenant au même circuit.
Il faudrait voir s'il y a un départ Ph + N direct de section 2,5 mm² en sortie d'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition, et qui pourrait entrer dans la boîte de dérivation.
Si l'installation n'est pas trop ancienne, les circuits PC sont en 2,5 mm² et 1,5 mm² pour la lumière.
Il faut déjà faire l'inventaire de ce qui se trouve dans la boîte.
On peut s'aider d'une lampe témoin. Mais pour le moment il faut déjà bien observer ce qu'il y a dans la boite, en sections et couleurs.
Peut-être serait-il plus simple de tirer une ligne depuis une PC existante.
29 novembre 2022 à 13:47
MOUKILEON
MOUKILEON
4 messages
Bonsoir GL.
En plus des fils "classiques" rouge bleu vert-jaune, on trouve du noir marron violet blanc orange ... tous semblent en section 1.5.
J'ai effectivement fait une lampe témoin, mais je ne suis tombé que sur des circuits dépendant d'un inter ! encore merci.
P.S: Je ne sais pas comment on fait pour répondre directement à un membre...
29 novembre 2022 à 17:29
30 132 messages
Re. La réponse se fait par l'intermédiaire du forum.
Apparemment il n'y a pas de circuit PC dans la boîte.
Voyez ce que vous pouvez faire avec une PC pas trop loin, encastrement ou ligne dans une petite goulotte.
Ou câble souple collé ou fixé au dessus d'une plinthe.
29 novembre 2022 à 18:41
MOUKILEON
MOUKILEON
4 messages
Bonjour GL.
Je vais donc chercher une autre solution... !!?
Mais une ligne depuis une PC m'ennuie un peu, c'est dans l'entrée et il faut que je passe la porte d'entrée ...
Pas top mais si je ne trouve rien d'autres je m'y résoudrais ! Eencore merci.
30 novembre 2022 à 09:58
30 132 messages
Re. Une petite goulotte autour du cadre posée avec soin peut être la solution. En soignant les angles ou utilisant des pièces de raccordement.
30 novembre 2022 à 18:27
MOUKILEON
MOUKILEON
4 messages
Re bonsoir GL.
En effet j'ai ce qu'il faut pour faire comme ça mais je l'utiliserai si vraiment je n'ai plus de solution ou tout simplement changer le projet de la prise... la mettre autre part !!?? Voir avec Madame ! Merci encore. Bonne nuit !
30 novembre 2022 à 22:44
  • 1. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 2. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 4. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 5. Créer dérivation à partir prise existante
    N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
  • 7. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
    N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 10. Brancher un câble sur une boite de dérivation
    N°14672 : Bonjour. Voilà j'ai une boite de dérivation sur un mur et j'aimerai y brancher un câble qui alimente mon garage dessus. L’électricité a été refaite de fond en comble il y a 5 -6 ans. Les 2 grosses gaines qui arrivent...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise 16 amperesled bricolagetableau electrique 007
