Problème variateur pour lampe halogène
Questions Forum Électricité : Problème variateur pour lampe halogène
J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur.
J'en ai racheté un nouveau, j'ai bien branché tous les fils selon la notice fournie, mais le voyant du variateur ne s'allume pas, et donc la lampe reste éteinte.
Le voltage du variateur à 230V semble pourtant compatible avec l'halogène.
J'ai testé la prise murale, elle fonctionne correctement avec d'autres appareils électriques.
D'où cela pourrait-il venir ?
29 novembre 2022 à 18:16
Bonjour Tom14. Si le lampadaire halogène est équipé d'un tube 300 W ou plus, le culot avec picots s'oxyde et le courant ne passe plus.
Avec peu de précisions sur l'appareil on ne peut en dire plus.
29 novembre 2022 à 22:29
La lampe à filament de tungstène est simplement grillée.
Regardez l'état des picots du support. S'ils sont de couleur bleutée et plus ou moins oxydés, il faudra changer le support.
C'est difficile à trouver.
30 novembre 2022 à 15:50
D'accord, merci GL.
30 novembre 2022 à 16:52
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Problème variateur lampe halogène
- N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
- 4. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 5. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 6. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
- N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 9. Problème variateur lampe halogène
- N°24920 : Bonjour. J'ai une lampe halogène dont le variateur ne semble plus marcher(le led rouge ne fonctionne pas sur le variateur, et par conséquent il n'y a pas de lumière sur l'halogène). Il y a du courant sur le fusible selon...
- 10. Problème pour brancher variateur halogène
- N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
