Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
Question Branchement Électrique : Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur zéro, la la lampe halogène reste faiblement allumée mais ne s'éteint.
Comme je ne suis pas capable de diagnostiquer ni réparer la panne dans ce variateur, j'ai décidé d'en changer en achetant un variateur Tibelec 572120 qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Kaoyi KFD 525G sauf que variateur Tibelec dispose de 6 plots (2 Terre + 2 Neutre + 2 Phases) alors que le Kaoyi KFD 525G ne dispose que de 2 plots (Phase).
De plus, le câble électrique de ma lampe halogène ne dispose que de 2 x2 fils (1 marron = Phase +bleu = Neutre).
Les 2 fils bleus semblent reliés ensemble dans une protection plastifiée (cf. photos joints). Il n'y pas de fil Terre (jaune/vert).
J'ai donc relié les 2 fils marrons aux plots de Phase du variateur Tibelec.
La lampe halogène fonctionne mais le variateur ne fait pas varier la lumière (lumière constante en faisant varier la réglette) et le témoin lumineux ne s'allume pas.
Donc le variateur fonctionne comme un interrupteur en ON permanent mais pas en variateur ni en "vrai interrupteur"...
Je voudrais savoir si le problème provient que je n'ai pas relié les 2 fils Bleu du Neutre sur les plots du Neutre ?
Et pour corriger le problème si je peux et si je dois couper le rattachement des 2 fils bleus pour ensuite les connecter aux 2 plots ?
Question subsidiaire : il y a t'il un sens de connexion des 2 x 2 fils (Brun et Bleu) ou pas pour la connexion aux plots ?
Merci d'avance pour vos conseils.
08 avril 2024 à 13:12
Il y a un sens pour brancher phase directe (depuis la fiche) et phase coupée vers la lampe.
C'est un montage série avec les neutres direct et lampe sont communs.
Le schéma de branchement est téléchargeable ici : Schéma variateur Tibelec 572120
Il faut vous assurer que les plots de l'embase céramique pour la lampe à filament ne soient pas oxydés.
08 avril 2024 à 21:33
J'ai raccord les 2 fils bleus aux plots du neutre et le nouveau variateur fonctionne.
Mais au final, je me rends compte que le dysfonctionnement constaté avec l'allumage de la lampe reste inchangé.
Donc le variateur n'était pas en cause mais c'est un défaut interne à la lampe (ampoule à filament).
Pour rappel, en poussant le variateur au maximum, la puissance lumineuse reste faible (mi-puissance peut-être) et la lampe clignote légèrement à basse fréquence et quand met le variateur en position arrêt, la lampe ne s'éteint pas et reste faiblement allumée.. (> c'est exactement le même comportement avec le variateur d'origine et le nouveau).
Je me suis rendu compte également ( avec le nouveau variateur) que le témoin lumineux (en position basse) s'allumait à la mise sous tension pendant 1 sec environ puis s'éteignait au lieu de rester allumé pour le mode veille.
Je n'ai pas encore démonté la lampe pour examiner la structure interne du circuit électrique (c'est une lampe à pied très design de taille conséquente avec un pied lourd en ciment).
Auriez vous une piste à suivre sur la cause possible de ce dysfonctionnement de la lampe (après 20 années environ de bons et loyaux services) ? Un défaut de terre par exemple ?
11 avril 2024 à 11:18
Re. Le variateur est dit "à réglage de phase" et est fait pour commander une lampe à incandescence, donc à filament.
Il doit fonctionner sans problème à la mise sous tension..
Il vous a été demandé de vérifier les contacts de la lampe.
Citation :Non, rien à voir. Par contre, il faut vérifier que le raccordement à a terre est bon. Une telle lampe est dangereuse du fait des articulations des bras, s'il y en a.
11 avril 2024 à 14:03
Re. Du bon usage des forums.
Citation :Elle vous a été fournie. Un retour de votre part est attendu.
14 avril 2024 à 23:04
- 1. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
- N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 6. Problème variateur lampe halogène
- N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
- 7. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 8. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 9. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
