Problème variateur lampe halogène
Question Bricolage Electricité : Problème variateur lampe halogène
Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute...
Mes questions sont les suivantes : lorsque j'ai fait varier mon potentiomètre pour éteindre, j'ai diminué la demande d'énergie au réseau (non ?), si c'était un court-circuit, pourquoi le courant n'aurait-il pas "sauté" à l'allumage ? D'où cela peut-il bien venir ?
N. B. : Si je ne trouve pas une solution rapidement, je pense suivre le conseil avisé d'un ami et remplacer le variateur par un interrupteur...
28 février 2011 à 19:20
Réponses FAQ électricité 1
Faire un essai avec un inter pour remplacer le variateur, si ça disjoncte toujours récupérer la lampe (va bientôt disparaître) et jeter le reste, foutu, foutu. Cordialement.
01 mars 2011 à 17:42
Réponses FAQ électricité 2
Moi aussi j'avais récupéré un lampadaire halogène dans le local à poubelle de l'immeuble (c'est un peu dommage de jeter un truc qui se répare pour trois fois rien...), quand je l'ai branché et que j'ai manipulé le variateur, le halogène clignotait et de la fumée sortait du variateur... j'ai remplacé le variateur et ça a marché du tonnerre !
Votre problème vient aussi du variateur (si à l'allumage ça fonctionne, la lampe n'est pas à remettre en cause).
Je vous conseille les modèles électroniques avec voyant à LED car ça consomme une dizaines de watts comparés aux variateurs à résistance avec un voyant au néon qui consomme autant que l'ampoule (500W max).
Bon bricolage (courant coupé).
04 juin 2011 à 13:53
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour. Juste un rappel. Tous les variateurs pour ce genre de lampe à incandescence sont bien évidemment électroniques et dits "à réglage de phase", un semiconducteur (triac) effectuant alors la gradation. Peu importe la nature du témoin quand il y en a un.
Les systèmes à résistance série réglable (rhéostat) n'existent pas. On imagine mal comment un petit boîtier pourrait dissiper autant que la charge.
Pour l'Histoire on peut rappeler que les début de l'éclairage scénique électrique gradué, avant l'avènement des semiconducteurs, utilisaient effectivement de gros rhéostats qui généraient beaucoup de calories perdues ; ils étaient commandés par un système de leviers câbles et poulies mécaniquement couplés.
On en trouve un exemplaire historique et très volumineux au musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d'Or, près de Lyon et de Bocuse.
05 juin 2011 à 08:27
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Problème variateur pour lampe halogène
- N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
- 4. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 5. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 6. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
- N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 9. Problème variateur lampe halogène
- N°24920 : Bonjour. J'ai une lampe halogène dont le variateur ne semble plus marcher(le led rouge ne fonctionne pas sur le variateur, et par conséquent il n'y a pas de lumière sur l'halogène). Il y a du courant sur le fusible selon...
- 10. Problème pour brancher variateur halogène
- N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
