Comment tester un disjoncteur et bloc différentiel Schneider Electric
11842
FAQ Question électricité : Comment tester un disjoncteur et bloc différentiel Schneider Electric
Bonsoir à tous,
alors voila, j'ai récupéré un disjoncteur 100A sur un chantier et je voudrais le tester pour savoir il fonctionne toujours.
Voila la référence de l'appareil :
Disjoncteur modulaire Schneider Electric Multi 9 Ng 125N 4P 100 A Courbe C
4 pôles Calibre 100 A Déclencheur magnéto-thermique courbe C Sans différentiel
De plus le disjoncteur est associé à un bloc différentiel : Différentiel Schneider Electric Ng 4P 125A 0,3:0,5:1A Est il possible de le tester également ?
Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement.
28 février 2011 à 20:39
Réponses 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un test d'isolement et de continuité à l'établi, oui ; pour le test en surintensité, il faut le brancher et consommer ; pour le test DDR il faut le brancher et avoir un testeur de DDR.
01 mars 2011 à 07:16
  • 1. Câblage disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10
    N°21811 : Bonjour, J'installe actuellement 6 lampadaires LED dans mon jardin. Je vais installer dans mon tableau électrique un disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10. Quel diamètre de câble rigide faut-il prendre pour...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 4. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 8. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 9. Branchement disjoncteur différentiel HPI
    N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Comment tester un disjoncteur et bloc différentiel Schneider Electric >>>
bricolage fournitures electriciteelectricite saignee 01multimetrepince a denuder electricien
