Section de câble maison avec chauffage électrique
Problèmes de Electricité : Section de câble maison avec chauffage électrique
Bonjour, j'ai une maison avec chauffage électrique d'environ 190 m², mon tableau est monté en triphasé, je suis à 135 mètres du disjoncteur, j'ai déjà 110 mètres de 5G35, pour arriver au nouveau compteur, je dois rajouter 25 mètres de câble, voici mes questions, puis-je rabouter mon câble au nouveau, et ci oui, est ce que du 5G35 ferait l'affaire, merci de votre réponse.
28 février 2011 à 17:19
Vous n'en dites pas assez.
Quelle est la finalité de ce ajout ?
Par ailleurs quel type de disjoncteur de branchement avez vous 10/30A ou 30/60A ?
01 mars 2011 à 07:40
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, je crois que ça manque une donnée : contrat de souscription ! Cordialement.
01 mars 2011 à 06:42
Solution 3 au problème électrique
La finalité, c'est d'avoir mon compteur en personnel car, actuellement, je suis branché en privé sur mes bâtiments agricoles.
Pour la puissance du nouveau compteur, je pense que 3 fois 10 ampères suffiront, sachant que j'ai un chauffage électrique avec 100 m² de plancher chauffant, 3 sèche-serviettes de 2000 Watts puis 6 radiateurs de 1500 Watts à 2500 Watts. Merci
01 mars 2011 à 12:43
Solution 4 au problème électrique
La réponse a votre question n'est pas simple sans bien comprendre l'existant, ce que vous voulez modifier, les caractéristiques de l'installation en place et les caractéristiques de ce que vous aurez besoin (je doute que 3x10A suffisent pour alimenter tout ce que vous avez décrit, j'aurai plutôt dit 3x30A)
On ne s'embarque pas dans un dimensionnement de 135m à la légère, surtout avec un besoin en puissance significatif.
Ce n'est pas facile à distance, le mieux serait de faire faire une étude par quelqu'un sur place. A défaut faites nous un schéma de ce qui est existant et de que vous voulez modifier.
02 mars 2011 à 08:29
- 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Section câble à définir
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 10. Section câble raccordement maison
- N°8665 : Bonjour, Je suis un particulier qui auto-construit une maison en bois. Je souhaiterais avoir une confirmation quant à la section du câble à utiliser pour le raccordement de ma maison. La longueur est de 87 mètres du départ...
