Problème thermostat électronique
FAQ électricité : Problème thermostat électronique
Bonjour. J'ai des thermostats Aube installés dans la maison modèle TH108.
Le problème semble être qu'ils ne sont pas capable de monter la température de la pièce à celle demandée. Exemple je demande 21 degrés et il n'atteint que 18 degrés.
La plinthe est chaude mais ne semble pas être très chaude. Fréquemment le thermostat perd le courant puis reviens après 10-15 minutes. Le site de la compagnie Aube dit que c'est possiblement le thermocouple de la plinthe qui coupe à cause d'une surchauffe... Problème de thermostat ou de plinthe ? au moins deux des thermostats sont en problème.
01 mars 2011 à 03:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Au cas où vous n'auriez pas la notice vous pouvez la consulter ici : notice th108.pdf
Si la plinthe ne monte pas en température ce peut être une limitation interne due à un thermostat incorporé ou à une sécurité. Pour en avoir le cur net, vous montez une lampe témoin de quelques dizaines de watts en 240 V en parallèle avec la plinthe. Si la lampe s'allume alors que la plinthe ne chauffe pas, on peut mettre en cause cette dernière.
Le TH108 est un contacteur statique commandé par la température, en série avec la plinthe.
Un électricien local, et on peut supposer qu'il n'en manque pas au Québec, pourra établir le diagnostic rapidement.
01 mars 2011 à 22:40
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Vous ne nous dites pas tout, la plinthe chauffante est-elle suffisante en puissance ? Combien fait-elle ? Superficie de la pièce ? Et que veut dire le thermostat perd le courant ? Y a t-il un contacteur de puissance ? Le thermique sécurité peut très bien s'enclencher car mal positionné ?
La société Aube pourrait se déplacer afin de résoudre les problèmes ou du moins conseiller.
Essayez de nous répondre afin de vous aider. Cordialement.
01 mars 2011 à 17:39
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
La calibration des thermostats est mauvaise.
Ils indiquent 21 alors qu'il fait 18 dans la pièce.
Vous devez tout simplement les monter à 24 pour obtenir 21.
Problème de qualité.
14 juin 2015 à 03:48
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
- N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
- 6. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 10. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
