Problème chauffage électrique remplacement thermostat
17467
Question Forum Électricité : Problème chauffage électrique remplacement thermostat
max76
max76
4 messages
J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas.
On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même marque mais il ne fait que 500W, puis-je prendre le thermostat et le mettre sur celui de 1000W ?
30 octobre 2017 à 19:34
30 014 messages
Bonjour Max76. Vous pouvez certainement échanger les thermostats électroniques.
Mais auparavant vérifiez qu'ils ont les mêmes références. Cordialement.
30 octobre 2017 à 20:36
max76
max76
4 messages
D'accord même si c'est la même marque ?
Pour vous le problème vient du thermostat ?
30 octobre 2017 à 20:40
30 014 messages
Raison de plus. De toute façon électriquement un radiateur (modèle de base) c'est une résistance et un thermostat désormais électronique.
En faisant l'échange vous en aurez le cœur net rapidement.
Certains composants du thermostat peuvent être contrôlés, sauf si c'est la commande électronique.
30 octobre 2017 à 21:07
max76
max76
4 messages
Merci de votre aide.
30 octobre 2017 à 21:19
30 014 messages
Faites un retour quand vous aurez effectué le diagnostic. Merci.
30 octobre 2017 à 21:57
  • 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 2. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 3. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 4. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
  • 5. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 10. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage électrique remplacement thermostat >>>
bricovideo forumbricovideo astuces de bricolageschema branchement chauffe eau avec inter horairebricovideo
