Câblage disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10
Question Forum Électricité : Câblage disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10
J'installe actuellement 6 lampadaires LED dans mon jardin.
Je vais installer dans mon tableau électrique un disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10.
Quel diamètre de câble rigide faut-il prendre pour relier le différentiel au bornier ? Est-ce que 2,5 mm² suffit ?
Merci pour vos réponses.
Jean-Luc
Jean-Luc
08 février 2022 à 21:00
En théorie, même du 1,5² suffit.
Mais souvent il y a une section minimale sur les borniers afin d'avoir un serrage de qualité.
Souvent 6². A vérifier.
C'est luxueux un disjoncteur diff 30mA pour un éclairage extérieur.
08 février 2022 à 23:07
Merci pour la réponse.
En fait j'ai un bornier qui accepte 25 mm² . Les 4 départs sont occupés et arrivent vers des interrupteurs différentiels grâce à des câbles de sections 10 mm² .
Donc je pensais raccorder mon disjoncteur différentiel sur une de ces bornes avec un câble en 2,5mm², ce qui ferait au total 10+2,5 sur une borne de 25mm² .
Est-ce que dans ce cas le serrage sera de bonne qualité et et le résultat sécurisé ?
Jean-Luc
Jean-Luc
09 février 2022 à 08:48
- 1. Problème tableau électrique
- 3. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
- N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
- 4. Comment tester un disjoncteur et bloc différentiel Schneider Electric
- N°11842 : Bonsoir à tous, alors voila, j'ai récupéré un disjoncteur 100A sur un chantier et je voudrais le tester pour savoir il fonctionne toujours. Voila la référence de l'appareil : Disjoncteur modulaire Schneider Electric Multi 9...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 8. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 9. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
