Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
Question Forum Électricité : Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
Bonjour - bonsoir,
Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique.
En effet, je me suis aperçu les installateurs avaient tiré un câble du disjoncteur de branchement jusqu'à la pompe en utilisant un disjoncteur de type D 32A (trop puissant) SANS y installer d'interrupteur différentiel (par ailleurs, ce gros câble sort directement sur l'unité extérieure, ce qui veut dire que les éléments électroniques ne sont pas bien protégés). J'ai procédé au remplacement de ce tableau divisionnaire en ajoutant un interrupteur différentiel de type HPI et un disjoncteur de courbe D de 25A : tout marche parfaitement.
Par contre, lorsque j'ai testé (3x) la fonction différentielle pour faire disjoncteur l'interrupteur, je me suis aperçu d'un important arc électrique dans le neutre (si je me souviens bien).
Ma question est : est-ce suffisamment protégé sachant qu'il y a un fort appel de courant et un problème d'arc électrique à la coupure du différentiel ?
De même, ne faudrait-il pas créer un circuit dédié pour l'élément de contrôle et la pompe à eau interne ?
J'ai pensé à l'achat d'un dispositif spécial pour moteur de chez Schneider Electrics, mais je ne sais pas lequel choisir (d'après ce que j'ai vu sur Internet, certains préconisent l'installation de disjoncteurs-magnétothermiques de la marque en triphasé en faisant des ponts entre chaque phase) :
https://www.materielelectrique.com/interrupteursectionneur-coffret-vario-p-104159.html
https://www.materielelectrique.com/inter-coffret-3x25a-p-162801.html
https://www.materielelectrique.com/demarreur-coffret-tesys-le1d-bobine-p-97579.html
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
27 février 2020 à 22:08
Bonjour Jérémy. Tout d'abord, il serait souhaitable que la pompe bénéficie d'une protection différentielle indépendante de celle actuellement au tableau. On constate qu'il existe une pompe de relevage tributaire du moindre incident d'isolement de votre installation, ce qui peut entraîner des dommages.
Un disjoncteur moteur ne se justifie pas dans votre cas car le moteur est monophasé. On met un DJ moteur quand ce dernier est triphasé. Celui-ci contrôle toute surcharge générale, l'absence d'un courant ou un déséquilibre d'intensité grâce à son relais différentiel interne.
J'aurais mis un disjoncteur différentiel indépendant pour la pompe de relevage.
La pompe à chaleur peut rester sous l'ID actuel, mais pas besoin de disjoncteur courbe D. Un DJ courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 I nominal. La notice de la PAC précise les calibres des matériels à utiliser. 16 A courbe C devrait convenir avec conducteurs en 2,5 mm².
Maintenant si l'on veut découpler la PAC on alimente sa ligne avec un DJ différentiel dédié. Ainsi les fonctionnements de la pompe de relevage, de la PAC et de l'habitat seront sous des protections différentielles différentes, ce qui contribue à la continuité de la distribution de l'énergie électrique en cas de défaut d'isolement coupant l'une des trois protections.
Vu d'ici, l'important semble être la pompe de relevage, pas la PAC.
L'arc se produit toujours à la coupure en charge. Normalement on ne le voit pas. En réalité il y en a un à chaque pôle. L'ID a un pouvoir de coupure de bonne valeur, mais il ne faut pas insister trop souvent. N'importe quel DJ est prévu pour couper en charge sans problème.
28 février 2020 à 09:48
En effet, j'ai vu une personne ayant installé cet équipement : Schneider Electric GV2ME22 GV2ME Disjoncteur Moteur, Déclencheur Magnétothermique, Bouton-Poussoir, 3P, 20-25 A, 690 VAC, 50/60 Hz.
Comme c'est un disjoncteur triphasé, elle a fait des ponts entre la sortie L1 vers entrée L2, puis de sortie L2 vers L3 en coupant de facto uniquement la phase.
C'est pourquoi je me demandais s'il n'était pas inutile de procéder de cette façon puisqu'elle a disjoncté avec ce dispositif et que je n'ai pas vu d'arc électrique.
28 février 2020 à 14:53
En effet, voici le schéma qu'on peut trouver sur Leroy Merlin et qui m'étonne beaucoup (c'est pour les pompes dans les piscines) !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-installer-un-coffret-électrique-de-piscine-l1500628641
28 février 2020 à 17:27
Re. Oui, c'est le montage classique d'un DJ moteur en monophasé : "Cet équipement triphasé protège spécifiquement la pompe contre les surcharges, les courts-circuits ou en cas de dysfonctionnement." Le terme dysfonctionnement est bien imprécis ? Que serait-ce un dysfonctionnement ? Ce terme est en trop ou alors il faut préciser les choses. Bref, à part une surcharge quelconque il n'y a pas de dysfonctionnement.
On retrouve les fonctions d'un DJ magnétothermique classique (mais avec réglage du courant nominal), mais sans bénéficier de la surveillance de l'équilibrage des trois intensités puisqu'il n'y en n'a qu'une.
Le seul avantage est le réglage assez précis de l'intensité nominale.
Il n'y a guère de différence en mono avec un DJ magnétothermique classique. On peut le choisir en fonction du courant nominal de la PAC. Ici le DJ moteur est inutile.
28 février 2020 à 17:57
- 1. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 5. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 6. Câblage électrique pompe à chaleur
- N°24927 : Bonjour. Je me pose actuellement quelques questions sur le fonctionnement détaillé des pompes à chaleur air-air classiques, notamment d'un point de vue électrique. Chez moi, il y a 3 unités extérieures, c'est du Daikin...
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
