O ohm entre phase et neutre sur tableau électrique
Question Forum Électricité : O ohm entre phase et neutre sur tableau électrique
en tentant de repérer quel disjoncteur correspond à quelle prise j'ai, disjoncteur général coupé,
- ouvert tous les disjoncteur individuels (coupe phase uniquement avec fusible, le neutre est commun sur un bornier) ,
- mis un shunt phase/eutre dans la prise souhaité et commencé à mesurer la résistance entre les phases et le neutre
- j'en ai trouvé 2 qui correspondait ???
- j'ai donc supprimé mon shunt
- il m'en restait un qui bip (résistance proche de 0)
- le pire est que ce disjoncteur alimente 2 fils rouges et le second, une fois séparé ne bip pas
- le fil qui bip correspond a 4 prises qui fonctionnent très bien. Quel est ce phénomène ?
Du coup je n'ose pas le rebrancher.
Merci pour vos lumières.
26 février 2020 à 17:11
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Ce n'est pas la bonne méthode. Le plus simple est de brancher une lampe sur la prise en test, puis on abaisse les fusibles un par un jusqu'à ce que la lampe s'éteigne ; le circuit est ainsi repéré.
Pour la résistance on ne peut rien dire n'étant pas sur place. Il faut de toutes façons débrancher tous les récepteurs branchés sur les prises.
Nota : ce ne sont pas des disjoncteurs modulaires mais des fusibles.
26 février 2020 à 18:24
Forum électricité réponse 2
Merci pour la réponse.
Quand tu écris "Ce n'est pas la bonne méthode."
Ça veut dire "ça ne fonctionne pas" ou "y'a plus simple"
Car c'est pour m’éviter de faire moult aller-retours entre mon garage et les étages pour chaque fusible pour chaque prise.
Sinon pour le fait d'avoir zéro ohm (donc contact ?) entre la phase et le neutre, sur une prise non shuntée ce n'est pas bizarre ?
26 février 2020 à 19:34
Forum électricité réponse 3
Bonjour, La méthode de lampe ça marche mais s'il y a plusieurs prises branchés sur la même ligne, on ne peut pas être sûr que le fusible coupe le courant sur une seul prise ou plusieurs.
Et c'est pour cette raison vous avez trouvez une faible résistance sur une ligne.
26 février 2020 à 19:49
Forum électricité réponse 4
Re. C'est plutôt qu'il y a plus simple. Si vous êtes tout seul c'est fastidieux. Par contre, un avec la lampe qui se déplace de prise en prise et l'autre près du tableau c'est rapide et efficace. Chacun identifie le circuit de prises et le fusible correspondant avec des étiquettes.
Pour la résistance nulle, cela est bizarre. Par contre s'il y a un récepteur de branché sur une prise dont les autres sont branchées en parallèle, il est normal de ne pas trouver l'infini. Quant à zéro... il faut voir, on ne peut répondre sans être sur place. Mais c'est bizarre.
L'avantage de l'essai à la lampe est qu'il n'y a aucune erreur possible.
26 février 2020 à 20:17
Forum électricité réponse 5
Plutôt que la lampe on peut utiliser une radio branchée sur secteur.
Ainsi on entend à distance le son qui se coupe sans avoir à se déplacer pour voir si la lampe s'éteint.
26 février 2020 à 20:55
Forum électricité réponse 6
0 Ohms peut correspondre au branchement, donc son entrée, d'un transfo d'une certaine puissance, éventuellement au transfo d'une sonnette d’entrée, qui est branché en permanence.
28 février 2020 à 14:45
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
