Profil du membre kyo
Membre inscrit kyo sur le forum Électricité
Merci pour la réponse.
Quand tu écris "Ce n'est pas la bonne méthode."
Ça veut dire "ça ne fonctionne pas" ou "y'a plus simple"
Car c'est pour m’éviter de faire moult aller-retours entre mon garage et les étages pour chaque fusible pour chaque prise.
Sinon pour le fait d'avoir zéro ohm (donc contact ?) entre la phase et le neutre, sur une prise non shuntée ce n'est pas bizarre ?
26 février 2020 à 19:34
en tentant de repérer quel disjoncteur correspond à quelle prise j'ai, disjoncteur général coupé,
- ouvert tous les disjoncteur individuels (coupe phase uniquement avec fusible, le neutre est commun sur un bornier) ,
- mis un shunt phase/eutre dans la prise souhaité et commencé à mesurer la résistance entre les phases et le neutre
- j'en ai trouvé 2 qui correspondait ???
- j'ai donc supprimé mon shunt
- il m'en restait un qui bip (résistance proche de 0)
- le pire est que ce disjoncteur alimente 2 fils rouges et le second, une fois séparé ne bip pas
- le fil qui bip correspond a 4 prises qui fonctionnent très bien. Quel est ce phénomène ?
Du coup je n'ose pas le rebrancher.
Merci pour vos lumières.
26 février 2020 à 17:11
Voilà mon problème.
De temps en temps, j'ai des prises qui ne fonctionnent plus (par exemple après un branchement ou interrupteur sur l'une d'entre elles.)
Et rien ne disjoncte. Ni principal, ni 30mA.
Quand le problème est là sur une prise commandée par interrupteur, j'ai 108V en ON et 20V en OFF.
Comment diagnostiquer ?
Merci de votre aide.
Kyo
Voilà mon problème.
Kyo
19 janvier 2020 à 18:14
