Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
19766
Question Forum Électricité : Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
joelf
joelf
8 messages
J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de continuité relié à la terre.
Par ailleurs, je veux que les heures creuses de l'ECS restent branchées comme elles ont toujours été (C1, C2.)
Merci pour vos réponses.
26 février 2020 à 16:51
Forum électricité réponse 1
10 992 messages
Il faut un câble avec une paire téléphonique de type SYT écrantée.
Du câble téléreport dont vous utiliserez qu'une seule paire conviendra très bien.
Mais si la distance est courte vous pouvez mettre n'importe quel câble téléphonique ou réseau.
Dans ce cas, laissez le contacteur comme il est et ne le reliez pas au Calybox.
Vous perdrez juste les fonctions délestage et vacances que permet le Calybox pour l'ECS.
26 février 2020 à 20:02
Forum électricité réponse 2
joelf
joelf
8 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Faut-il que le câble téléreport soit armé ou pas ?
Et comment faire la continuité pour relier à la terre ?
26 février 2020 à 20:38
Forum électricité réponse 3
10 992 messages
Si c'est en intérieur, pas besoin qu'il soit armé.
Si c'est pour relier un compteur situé en limite de propriété en passant par la gaine TPC d'alimentation, il faut prendre du câble armé.
Vous reliez le drain au bornier de terre.
27 février 2020 à 07:01
Forum électricité réponse 4
joelf
joelf
8 messages
Le câble armé ne serait pas prévu pour l'extérieur, mais le non armé avec un blindage alu à un fil de continuité pour terre.
Dites-moi.
Bonne journée.
27 février 2020 à 11:36
Forum électricité réponse 5
10 992 messages
Je n'ai pas compris votre dernière question.
27 février 2020 à 19:33
Forum électricité réponse 6
joelf
joelf
8 messages
Le câble téléinfo non armé avec un blindage alu relié à un fil de continuité pour terre.
Ferait-il l'affaire pour relier les bornes 11 et 12 au compteur I1 et I2 sachant que ce câble passerait dans une gaine diamètre 80 rouge environ 8m en souterrain.
Bonne journée et merci pour votre réponse.
28 février 2020 à 10:09
Forum électricité réponse 7
10 992 messages
L'avantage du câble armé c'est qu'il est nettement plus rigide (un peu comme un câble armé) donc plus aisé à tirer/pousser dans une gaine.
Il est également mieux protégé ce qui est préférable dans une gaine extérieure où il peut y avoir des infiltrations d'eau.
28 février 2020 à 19:29
Forum électricité réponse 8
joelf
joelf
8 messages
07 mars 2020 à 12:57
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 4. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2 >>>
travaux electricite 02lustre tbtinterrupteur electromenagerremplacer telerupteur gerard mang par legrand
