Compteur Linky C1/2 ou I1/2
25216
Question Forum Électricité : Compteur Linky C1/2 ou I1/2
simbaba
simbaba
10 messages
J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage...
J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec confort 20 aux bornes C1-C2 ou I1-I2 ?
18 février 2024 à 18:43
30 074 messages
Bonjour simbaba.
Vous pouvez consulter la notice ici : Pilotec confort 10/Pilotec confort 20
N'oubliez pas de faire un retour.
18 février 2024 à 21:37
10 989 messages
Il a besoin de la téléinfo, donc se raccorder à I1I2.
C'est du signal informatique, donc utiliser une paire de câble téléphonique et pas du câble électrique classique.
Attention pas forcément compatible avec les nouvelles offres des fournisseurs d'énergie.
18 février 2024 à 22:56
10 989 messages
Il est également probable qu'il ait besoin que le Linky soit paramétré en TIC historique et pas en TIC standard.
A faire changer par ENEDIS si cela ne fonctionne pas.
18 février 2024 à 22:57
simbaba
simbaba
10 messages
Bonsoir et merci de votre aide.
En fin d'après-midi, j'ai connecté les I1 et I2 sur le Pilotec confort 20, mais ce dernier à le voyant PIC clignotant, il ne reconnaît pas le signal Linky.
Le chauffe eau tourne toujours sans se soucier des HC et HP. :-/
19 février 2024 à 00:43
simbaba
simbaba
10 messages
Et le TIC est en standard (info donné par le Linky).
19 février 2024 à 01:05
10 989 messages
Le Piloteco est ancien, il doit fonctionner en TIC historique.
La TIC standard ce n'est pas la même trame, il ne doit pas la reconnaitre.
19 février 2024 à 07:22
10 989 messages
Demandez à EDF de faire le changement.
19 février 2024 à 07:24
simbaba
simbaba
10 messages
Merci de votre réponse.
Mon fournisseur d'électricité est local, Soregies, c'est à eux qu'il faut demander ?
Quelle est la différence entre TIC standard et historique si ce n'est la bande passante ?
Note : j'ai bien vérifié la continuité entre I1 et le Pilotec et I2 et le Pilotec. Elle est bonne.
19 février 2024 à 07:50
simbaba
simbaba
10 messages
J'ai eu mon fournisseur ai téléphone, il doit passer mon TIC en historique dans la journée.
Il m'a donné une manip de réarmement, ou de réinitialisation je ne sais plus :
Maintenir le bouton + enfoncé pendant quelques secondes.
Ça ne fonctionne pas sur mon Linky, même au bout de 30 secondes rien ne se passe.
19 février 2024 à 08:44
10 989 messages
C'est le descriptif et le contenu des trames qui sont complètement différents.
Voir descriptif joint.
enedis noi cpt 54e.pdf
19 février 2024 à 13:23
10 989 messages
Voir paragraphe 6.1 et 6.2
19 février 2024 à 13:24
simbaba
simbaba
10 messages
Merci encore pour votre aide, précision.
C'est très agréable d'être soutenu quand on est très novice.
J'ai re-téléphoné à la Sorégies, mon fournisseur d'énergie locale, pour savoir ce qu'il en était car mon Linky était toujours en mode standard.
J'ai bien fait, mon dossier n'avait pas été créé, ils ont donc ouvert un dossier de transfert standard vers historique.
Ils ont fait le passage dans l'heure, mon Pilotec confort 20 reconnait maintenant les instructions I1 -I2 et le Linky informe bien qu'il est en mode TIC Historique.
L'alimentation du chauffe-eau fonctionne bien pour le moment, pas de courant pendant les HP.
Je peux le mettre en mode forcé, auto ou éteint.
J'attends cette nuit pour voir ce qu'il se passe lors des HC.
J'ai l'impression de voir le bout du tunnel.
Je vous tiens informé de la suite.
19 février 2024 à 17:48
simbaba
simbaba
10 messages
Je me suis levé cette nuit à 5h30, les Heures Creuses étaient actives et le chauffe-eau alimenté.
Le voyant Eau chaude sanitaire de mon Pilotec confort 20 était allumé.
La consommation électrique était basse autour de 240 VA.
Le thermostat de mon chauffe-eau devait agir. Ce matin l'eau était bien chaude.
Pour être sur que tout roule, j'essaie de voir vers 1h30 cette nuit, c'est à cette heure-ci que le chauffe-eau devrait commencé à être alimenté, selon la facture de mon fournisseur d'électricité.
La consommation électrique devrait être supérieure à 2500 VA si c'est le cas.
Le bout du tunnel n'est vraiment pas loin.
20 février 2024 à 14:52
simbaba
simbaba
10 messages
Ce midi j'ai reçu mes identifiants qui permet de changer la TIC soit même, voir capture.
changer la tic
20 février 2024 à 15:15
simbaba
simbaba
10 messages
Tout fonctionne maintenant pour le mien.
Merci CMT pour votre aides et conseils.
21 février 2024 à 07:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
21 février 2024 à 11:17
10 989 messages
Avec plaisir.
Merci pour le retour.
biggrin
21 février 2024 à 11:19
  • 1. Compteur Linky C1/C2 non branché
    N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 6. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 7. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 8. Info compteurs Linky et contact C1 C2
    N°20091 : Bonjour. Il y "aurait" quelques dysfonctionnements dans certains compteurs Linky. Rupture de fermeture dudit contact aux heures creuses (donc perte de fonctionnement des équipements qui utilisent cette info). Si l'afficheur...
  • 9. Plus d'eau chaude suite compteur Linky
    N°18638 : Bonjour à tous, Je sais que le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises cependant je ne trouve pas de réponse dans mon cas. Le 21/11 mon compteur "mécanique" a été remplacé par un compteur Linky. Les jours...
  • 10. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
>>> Résultats suivants pour : Compteur Linky C1/2 ou I1/2 >>>
