Branchement en mode EJP sur compteur Linky
17722
Question problème électrique : Branchement en mode EJP sur compteur Linky
berdes
berdes
4 messages
Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur un fusible.
Tout marchait bien jusqu'au passage vers un compteur Linky.
Au 1er passage le technicien (sous traitant) a fait demi tour après avoir signalé à son chef la présence inhabituelle de 4 fils.
Au 2ème passage sans prévenir malgré ma demande, j'étais en vacances, il a changé le compteur.
A NOTER : Dans ma boite à lettres j'avais le relevé du compteur déposé = 209 en HP ) --> 1ère réclamation.
Après 6 jours en EJP (le voyant fonctionnait normalement) en surveillant ma conso je suis alerté et vérifie mon alim chauffe eau cry il fonctionne sur HP.
Comment refaire mon branchement à moindre frais (réutilisation du même relais) avec le seul contact disponible sur le compteur Linky ?
schéma ancien branchement ejp
25 décembre 2017 à 11:21
30 081 messages
Bonjour. Encore un bon point pour Linky. Apparemment il ne comporte qu'un seul contact sec analogue au classique C1 C2.
Vous ne précisez pas si le nouveau compteur est muni de 2 contacts. On en doute.
On comprend qu'il y a un voyant de préavis, mais on ne sait pas comment est commandé le contacteur.
On comprend aussi que le contrat EJP est toujours souscrit, sans en être certain.
On manque un peu de renseignements, et quelques explications seraient bienvenues.
On suppose que vous avez posé le problème à Enedis.
Attendons d'autres avis, d'autres contributeurs sont déjà équipés de ce compteur.
25 décembre 2017 à 13:06
berdes
berdes
4 messages
En complément :
1) Linky... 1 contact.
2) Raccordement conforme au schéma joint pour l'ancien compteur ; pour Linky 2 fils sur chacune des 2 bornes.
3) EJP toujours souscrit.
4) Je n'attends pas grand chose d'Enédis sauf à régler au plus vite des problèmes de facturation signalés précédemment.
25 décembre 2017 à 13:58
10 993 messages
Cela fait longtemps que le compteurs électroniques ne disposent plus que d'un seul contact C1C2.
C3C4 ont disparu des radars depuis belle lurette.
Il est donc logique que cela n'ait pas été repris sur le Linky.
En toute logique ils devraient vous fournir un boitier d'asservissement comportant ce 2ème contact (sans doute piloté par la téléinfo).
25 décembre 2017 à 17:10
berdes
berdes
4 messages
Re.
Manifestement le "technicien" ? a branché en parallèle ma lampe témoin et l'enroulement (a2) du contacteur 04050 sur le seul contact à disposition sur LINKY.
QUESTIONS :
- Est-ce normal ? NON selon CMT (je souscris à la conclusion)
- Est-ce fonctionnel ? (contacteur Legrand 04050).
25 décembre 2017 à 19:33
30 081 messages
Si l'on comprend bien, et c'est évident, le seul contact C1 C2 ne permet pas la commande EJP, le préavis et la commande du contacteur de délestage.
Le technicien n'en n'est pas un et c'est désolant.
Il faut pouvoir raccorder votre montage tel qu'il était suivant votre schéma.
Comme le dit CMT il faudra un boitier qui regroupe ces deux contacts. C'est ainsi que le le relais 175 Hz ou équivalent devrait renaitre.
25 décembre 2017 à 21:15
10 993 messages
J'ai vu le cas récemment d'un passage au Linky avec un contrat EJP.
Il me semble que les 2 contacts ont été repris.
Je devrais pourvoir le voir de visu le week end prochain.
J'essaierai de vous faire un retour sur la solution utilisée.
A défaut on peut se passer du préavis qui ne sert plus à grand chose depuis que les jours EJP sont annoncés sur le site internet d'EDF.
26 décembre 2017 à 07:57
10 993 messages
Après vérification, ils ont branché les 2x2 fils d’asservissement sur C1C2 (en passant par un domino intermédiaire).
Donc en gros il n’y a plus de préavis.
Et il a fallu qu’ils reviennent 2 fois pour que l’EJP soit opérationnel.
Tout ça pour arriver à cela. mad
30 décembre 2017 à 23:10
berdes
berdes
4 messages
Après investigations et vérification ce jour (mode EJP), j'ai résolu mon problème.
Je résume :
Un seul contact sur le compteur Linky fait fonctionner à la fois le préavis (lampe) et l'asservissement (relais à ouverture de contact).
La lampe est donc en parallèle sur l'alim du relais.
La faible résistance de la lampe et les caractéristiques du relais sont compatibles.
En cas de problème il faut regarder de très près la face avant du relais qui présente dans une encoche un très petit ergot pour réarmer son disjoncteur intégré.
Voila donc un travail non satisfaisant du sous Traitant EDF qui fait hors de présence du propriétaire ne peut accéder à l'installation pour contrôle.
05 février 2018 à 12:14
30 081 messages
Merci pour votre retour. Votre conclusion est hélas relativement fréquente. Le préavis n'existe plus. Économie d'un contact ! Un jour ce contrat EJP mourra de vieillesse, déjà qu'il n'est plus proposé à la souscription.
05 février 2018 à 14:56
  • 1. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 2. Branchement EJP sur compteur Linky
    N°21101 : Bonjour. La sortie de mon compteur Linky est plombée et je ne peux voir où sont branchés les fils pour la commande des heures EJP. D'après les croquis mis sur votre site ils devraient être branchés du côté droit...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Compatibilité EJP et compteur Linky
    N°17841 : Bonjour. Mon problème : Enedis vient de m'avertir qu'ils allaient procéder au changement de mon compteur par un compteur Linky, j'ai donc posé une question simple, mon installation fonctionnera t elle de façon identique...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 10. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
>>> Résultats suivants pour : Branchement en mode EJP sur compteur Linky >>>
