Profil du membre berdes
Membre inscrit berdes sur le forum Électricité
Après investigations et vérification ce jour (mode EJP), j'ai résolu mon problème.
Je résume :
Un seul contact sur le compteur Linky fait fonctionner à la fois le préavis (lampe) et l'asservissement (relais à ouverture de contact).
La lampe est donc en parallèle sur l'alim du relais.
La faible résistance de la lampe et les caractéristiques du relais sont compatibles.
En cas de problème il faut regarder de très près la face avant du relais qui présente dans une encoche un très petit ergot pour réarmer son disjoncteur intégré.
Voila donc un travail non satisfaisant du sous Traitant EDF qui fait hors de présence du propriétaire ne peut accéder à l'installation pour contrôle.
Je résume :
05 février 2018 à 12:14
Re.
Manifestement le "technicien" ? a branché en parallèle ma lampe témoin et l'enroulement (a2) du contacteur 04050 sur le seul contact à disposition sur LINKY.
QUESTIONS :
- Est-ce normal ? NON selon CMT (je souscris à la conclusion)
- Est-ce fonctionnel ? (contacteur Legrand 04050).
QUESTIONS :
25 décembre 2017 à 19:33
En complément :
1) Linky... 1 contact.
2) Raccordement conforme au schéma joint pour l'ancien compteur ; pour Linky 2 fils sur chacune des 2 bornes.
3) EJP toujours souscrit.
4) Je n'attends pas grand chose d'Enédis sauf à régler au plus vite des problèmes de facturation signalés précédemment.
25 décembre 2017 à 13:58
Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur un fusible.
Tout marchait bien jusqu'au passage vers un compteur Linky.
Au 1er passage le technicien (sous traitant) a fait demi tour après avoir signalé à son chef la présence inhabituelle de 4 fils.
Au 2ème passage sans prévenir malgré ma demande, j'étais en vacances, il a changé le compteur.
A NOTER : Dans ma boite à lettres j'avais le relevé du compteur déposé = 209 en HP ) --> 1ère réclamation.
Après 6 jours en EJP (le voyant fonctionnait normalement) en surveillant ma conso je suis alerté et vérifie mon alim chauffe eau
il fonctionne sur HP.
Comment refaire mon branchement à moindre frais (réutilisation du même relais) avec le seul contact disponible sur le compteur Linky ?
25 décembre 2017 à 11:21
