Conseils installation automatisme de pompe et de vérin
17721
Question branchement électrique : Conseils installation automatisme de pompe et de vérin
dolium
dolium
Je souhaite faire fonctionner une pompe triphasée avec une minuterie par exemple je souhaite que ma pompe fonctionne 5 minutes toute les heures.
Comment monter mon armoire à moindre coût ???
D'autre part et là ça se complique, une fois ma pompe en route je souhaite faire fonctionner un vérin électrique en triphasé lequel doit changer de sens en bout de course.
Le vérin en question fait environ un cycle monter descente toute les 30 secondes environ.
Il me faut donc un système qui inverse le sens du moteur soit lorsque le vérin est en bout de course haute ou basse soit l'inversion se fait par un timer.
La aussi bien évidemment je souhaite la solution la plus simple et la plus économique.
Par avance merci pour vos solutions et bonnes fêtes de fin d'année.
25 décembre 2017 à 10:00
30 139 messages
Bonjour dolium. Vous demandez une étude complète qui ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage ponctuelle. Certains contributeurs sauraient la faire, mais il y a trop de temps à passer, et d'autre part aucune expérimentation sur l'établi n'est possible.
Avec quelques euros un électrotechnicien expérimenté pourrait faire ce travail.
30 décembre 2017 à 18:49
  • 1. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
    N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
  • 2. Rebobinage ou changement de pompe
    N°11558 : Bonjour j'ai une pompe sta-rite de 3/4 cv pour piscine depuis 21 ans et je n'ai jamais eu aucun problème je trouve que maintenant le moteur de celle-ci est bruyant, est il judicieux de refaire le bobinage (si cela vient bien de...
  • 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 4. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 5. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 6. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 7. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
  • 8. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
    N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
  • 9. Supprimer disjoncteur DRT16 installation pompe surface
    N°18778 : Bonjour Dans ma nouvelle maison, il y a une installation existante pour pomper l'eau d'une mare qui ne fonctionne plus (15 ans) (pompe fêlée et installation électrique d'un autre âge). Je souhaite remplacer cette vieille...
  • 10. Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
    N°22513 : Bonjour. Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7. Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation automatisme de pompe et de vérin >>>
bricolage branchement electrique dangereuxschema branchement electrique four encastrableampoule incandescence 01tableau electrique probleme lumiere
